楼主: 黑夜沉沉
轴与轴承配合粗糙度问题
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:17:09 | 显示全部楼层
胡工hugong 发表于 2015-7-10 09:02
4 Z6 |) t7 b1 P5 j" E: z3 \9 Y9 s1要看你的使用情况,0.8要用磨才能出来。至于第3个问题 轴承配合处的倒角已经是0.3等,那你轴的圆角肯定要比 ...
" k  {( z) P: ^( [十分感谢,我是想问,我是标注0.1-0.2的圆角,还是加退刀槽类的结构,我不知道0.1-0.2的圆角加工是否容易。不知道是标注圆角正确还是加退刀槽结构正确
) s. h. Q, C3 x1 w9 J( z6 }' e3 B0 Y
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:19:38 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-7-10 09:15
! ?2 E: z2 r& ^6 k得有经验的师傅能做到,最好还是磨加工。
2 {6 @1 @" I) X4 E/ r9 T
我明白了,那我是标注圆角还是加退刀槽啊?圆角不能大于0.2
) F( a0 R7 p) l
发表于 2015-7-10 09:34:31 | 显示全部楼层
加退刀槽吧,1.6车床也能干,但是不经济,1.6对磨床来说是低精度,但对车床来说精度非常高了
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:58:06 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2015-7-10 09:34 - ^! R' |) k% i$ W6 a* n. G
  _: M5 S+ k2 ~! \. J
难道现在的外协厂家1.6的粗糙度都要磨?
你感觉1.6粗超度很低吗?对轴承装配来说,一般位置绰绰有余  发表于 2015-7-10 10:05
发表于 2015-7-10 10:05:32 | 显示全部楼层
一般来说1.6就行了,从减小应力和不轴削弱的角度看,圆角要好于退刀槽
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:23:31 | 显示全部楼层
勇敢的菠萝 发表于 2015-7-10 10:05
' g7 T: A- k9 }6 n一般来说1.6就行了,从减小应力和不轴削弱的角度看,圆角要好于退刀槽
( }; `; j. E. x2 N: Q5 C, u; h那么0.1-0.2的圆角是怎么加工的?
 楼主| 发表于 2015-7-10 10:28:54 | 显示全部楼层
黑夜沉沉 发表于 2015-7-10 09:58
/ Q/ e5 x9 [) O4 q; g% E难道现在的外协厂家1.6的粗糙度都要磨?
/ C0 j0 g: L# ^因为看手册和教材,与轴承配合的轴的粗糙度都0.8,也看到有的1.6,所以问问,因为是外协厂家加工,所以我想把我的图纸控制好,省的到时扯皮,http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=272420这里面说1.6毫无问题。因为车要是可以,我就不加越程槽了,因为加了,外协厂家到时不给你磨,只给你车,我又摊事了,我这情况还特殊,还不能问人家怎么加工的,所以我要出好我的图,让任何人挑不出我的毛病(被人挑怕了,自己加工件加工不好反而赖我这个那个的)
3 n' Q3 L$ ~/ w' N6 k9 m; `8 T
发表于 2015-7-10 14:01:15 | 显示全部楼层
& @# w; L! n4 }) L# ?" H; ]得有经验的师傅能做到,最好还是磨加工。
) N1 ]& D, b3 z1 x. w# S7 ~
车床精度还得高. d* u( E% ?% r6 k
发表于 2015-7-10 15:56:49 | 显示全部楼层
0.8的粗糙度一般都是用磨削加工,但对于比较好的数控车床,控制精加工余量,粗糙度也可优于1.6,但达到0.8的标准似乎稍有不足,至于圆角设计上最好不要使用清根,要么规定圆角,要么做一个较小的退刀槽,主要是利于装配,同时不会太大的影响强度。  H. _7 d9 e$ V+ K& d6 R
 楼主| 发表于 2015-7-10 17:00:16 | 显示全部楼层
老农问天 发表于 2015-7-10 15:56 1 |; a5 V4 A9 x/ q9 \
0.8的粗糙度一般都是用磨削加工,但对于比较好的数控车床,控制精加工余量,粗糙度也可优于1.6,但达到0.8的 ...
9 T0 [0 r5 }6 Q) h; I# Q/ [
十分感谢,我是想知道0.1-0.2的圆角好加工吗  怎么加工
GMT+8, 2025-2-23 06:10 , Processed in 0.064912 second(s), 15 queries , Gzip On.
