查看: 15385|回复: 27
轴与轴承配合粗糙度问题
发表于 2015-7-10 08:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家这么两个问题,由于产品的性质,选用的轴承都很小,如图,轴承内径有5MM和10MM的
4 c* R# t+ W0 p$ j+ U问题一:轴与轴承配合的那一段,表面粗糙度是0.8还是1.6,工况是轻载,无冲击;查了很多标准和手册,也看了很多教材上的轴的标注,说什么的都有,求教大家,是因为轻载无冲击,可以选择1.6,要是中性机械 或者减速器,就必须0.8吗?因为我设计的产品都是轻载无冲击的- Q; o1 Y8 \$ h! I4 m5 e0 h
问题三:0.8的粗糙度一般外协厂家是怎么加工的,在普遍的情况下,是车还是磨,我看有的说能车,又看很多工艺卡片,说是磨。请问工厂到底是怎么加工的,从技术说能车出来吗?+ B; P$ r2 b) A* c. F! p
问题三,因为轴承都很小,轴承内圈圆角最小的才0.08,大的0.3-0.6的样子;对于0.08-0.2的圆角,与轴承配合的那段和轴肩的连接处圆角怎么办,是标注圆角(小于等于轴承内圈圆角);还是这一段加退刀槽,问题是轴已经很细了;要是这么小的圆角,是标注数值还是标注清根,这么小的圆角怎么加工啊?轴承样本上的安装实例就直接标注的圆角: |, y8 S# h# {* e
 楼主| 发表于 2015-7-10 08:49:51 | 显示全部楼层
是三个  不好意思,没在工厂带过,很简单的问题不清楚,见谅
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2015-7-10 08:50:49 | 显示全部楼层
黑夜沉沉 发表于 2015-7-10 08:49 9 D' V1 P- V2 m! X' H
0 v$ T! y  Y1 P6 u; f. C轴的材料是45钢调质
4 y- {2 s- l8 Z. D. e0 V
发表于 2015-7-10 09:02:27 | 显示全部楼层
1要看你的使用情况,0.8要用磨才能出来。至于第3个问题 轴承配合处的倒角已经是0.3等,那你轴的圆角肯定要比它小。至于受力问题,既然你的轴小,那么你的载荷也小。他们应该是相互的。如果你怕的话,请自己计算下。
发表于 2015-7-10 09:06:36 | 显示全部楼层
就我所接触的来说,1.6和0.8的都有。正常情况下磨加工最后,但现在有不少为省成本,就直接车了。
发表于 2015-7-10 09:09:37 | 显示全部楼层
0.8的粗糙度车肯定是达不到的,只能磨削加工
发表于 2015-7-10 09:11:13 | 显示全部楼层
为了减小集中应力,圆角是必需要有的,加工也不困难。
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:13:40 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-7-10 09:06 : n* t- u: r4 _3 ^9 n' J
% y# f8 \( T6 l! M: {  C十分感谢,普车和数控都能车到0.8吗
得有经验的师傅能做到,最好还是磨加工。  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:15
 楼主| 发表于 2015-7-10 09:14:55 | 显示全部楼层
机器人04 发表于 2015-7-10 09:11 ' C' C& D' E  {) l- ]4 N1 [* z% O
% s, i0 \* R4 P
0.1-0.2的圆角能加工,那就是说图纸我直接标注就可以吗,不用加退刀槽类的结构吗?
6 o7 E9 B( B8 K5 a& H十分感谢3 {) ]. Z& u5 n5 A) x% B
发表于 2015-7-10 09:15:29 | 显示全部楼层
黑夜沉沉 发表于 2015-7-10 09:13
+ g7 V" x6 b6 [十分感谢,普车和数控都能车到0.8吗
3 U9 h  F3 i$ v& X. Q! c
得有经验的师傅能做到,最好还是磨加工。
6 T1 _5 K' @) l6 {8 c. U8 O
GMT+8, 2025-2-23 05:59 , Processed in 0.069077 second(s), 21 queries , Gzip On.
