楼主: 北村大师兄
第一次做的滚筒输送线,有疑问请大家给建议
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:10:11 | 显示全部楼层
@___:早安 发表于 2015-7-9 21:45
滚筒安装一般是用连轴承, 我建议用皮带运输好,可以用耐腐蚀的皮带,因为刚性对刚性摩擦系数比较小,而且放 ...
启发很大,谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2015-7-10 13:13:51 | 显示全部楼层
zhangli019 发表于 2015-7-10 08:25
放心,总有些不怕事的二愣子,so easy是他们最常见的想法
刚开始确实想简单了,自己真正着手做的时候发现很大的问题。虽然我们公司主业不是做这个,但对自己是难得的机会,硬着头皮上吧。
发表于 2015-7-10 14:36:36 | 显示全部楼层
我们是专业做物流输送线的,滚筒线做上下坡的很少,除非角度较小,可以给你做一条链板线,防腐蚀,还可以保证你爬坡。
发表于 2015-7-10 16:55:03 | 显示全部楼层
下层用无动力辊筒,上层用链条+推板吧。
要是想用皮带的话,如果皮带腐蚀的可以参考金属网带输送机。
发表于 2015-7-10 23:48:24 | 显示全部楼层
电机上的链轮用双排链轮,如果用辊道输送的话,建议将主动辊筒放到中间,两个主动辊筒,
发表于 2015-7-13 14:37:36 | 显示全部楼层
自己做啊,这个是个机会,不做哪里会啊,是吧
发表于 2015-7-13 18:11:51 | 显示全部楼层
加油我看好你幺!
发表于 2015-7-13 19:14:23 | 显示全部楼层
上下坡交接处会是个大问题:如何确保平稳过渡?
发表于 2015-7-13 21:35:02 | 显示全部楼层
1.带式输送机胶带可用橡胶带,别用帆布的。
2.橡胶的耐酸和耐碱性一般都还可以,我不知你那用的碱水的成分。
3.按你的设计,油桶不应该是立放的,其他放置,若允许是不存在问题的。
4.要用带式输送机,因为距离短,更要注意调偏设计。
发表于 2015-7-14 18:35:47 | 显示全部楼层
支持楼主敢于主动尝试的胆识和决心,同时也佩服楼主能接受别人建议的态度,我相信楼主可以做成的,虽然可能会走些弯路,但是最终肯定可以做成!
GMT+8, 2025-4-15 19:24 , Processed in 0.058106 second(s), 15 queries , Gzip On.
