楼主: 0legolas0
假尺寸害死人啊,还有谁被坑过
 楼主| 发表于 2015-7-9 10:18:13 | 显示全部楼层
爱喝加多宝 发表于 2015-7-9 09:29
经常遇到那些改零件只改尺寸不改图形的的,导致校核的时候各种不准。
他图一时方便,苦了其他人。
对啊,尤其是排方案的时候,不知不觉就掉进去了
发表于 2015-7-9 10:46:30 | 显示全部楼层
感觉还是要养成良好的习惯,每次都在3d图里面做好参考尺寸,到时候改3d里面的尺寸,2d的尺寸会自动改的。
发表于 2015-7-9 10:49:17 | 显示全部楼层
0legolas0 发表于 2015-7-9 10:15
深有同感,如果非得借用别人的图纸,第一件事就是
注释-->尺寸编辑-->尺寸检查
方法很实用。
发表于 2015-7-9 11:20:12 | 显示全部楼层
这就是现在这种浮燥的社会造成的,谁都是责任人,但谁都不负责任,害来害去害的是配套厂家.
发表于 2015-7-9 11:33:08 | 显示全部楼层
很简单,不管是不是用solidworks做的,重新用solidworks,重新建模作成装配体;
发表于 2015-7-9 11:37:14 | 显示全部楼层
他图一时方便,苦了其他人。
最恨这种了,很难发现
发表于 2015-7-9 12:12:11 | 显示全部楼层
哈哈!有些机床直接调用二维图纸的,就是坑啊!我还碰见过更坑爹的,一个没用过三维的技术员,把三维模型建成3.9,然后他要改成4.0的尺寸,不去三维改,直接在工程图里面修改标注精度,那叫一个惨。
 楼主| 发表于 2015-7-9 12:48:36 | 显示全部楼层
被坑的果然不少,良好的作图习惯实在是太重要了
发表于 2015-7-9 16:07:58 | 显示全部楼层
,我被整的差点丢了工作
发表于 2015-7-9 20:01:04 | 显示全部楼层
深受其害!
GMT+8, 2025-4-28 07:35 , Processed in 0.054563 second(s), 12 queries , Gzip On.
