查看: 3003|回复: 2
盒体结构制作
发表于 2015-7-8 23:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一个类似于工控盒装置的外壳,大小250mm*150mm*40mm。要求:表面有屏幕、按键、LED灯等,密封并达到IP65的防护等级。
4 E! q% G6 y3 ]& k1 e+ y* s. _1.在保证盒体强度大,质量轻的情况下,材质如何选择?铝合金的话具体牌号?
6 v; g/ s) |/ ]1 l  S  T2.主体如何加工?钣金or数铣?厚度2mm的话,开口面如何拼接?
' m0 \) p- Z; W1 Q+ ~; P5 s3.密封的常用方法?O形圈密封的话,沟槽是否有标准参考?
9 d1 x# J. V! u/ K+ z1 b  `/ D4.顶面装有8.4寸屏幕,屏幕边缘如何密封、防水。# @! S7 g. i3 U5 `- h
4 T  M& u5 r, t0 F
大家帮帮忙,感激不尽呐!!
. e! |" v+ k$ u+ ]4 T% |; B# A有木有厂家有信心制作,提出比较完整方案的,可以留下联系方式。
% o$ J0 h& q2 U# q
9 {9 \7 w5 T: L! H3 e5 fTEL:18515886112
  g7 J3 o  a5 T* v' u0 b  A6 a
发表于 2015-7-8 23:59:56 | 显示全部楼层
做过类似的,不过成本较高,用硬铝(2A12)直接扣出来的,o型圈密封,标准的话可以参照设计手册,随意一点也行,直接放在水里使用的。按钮的话使用压力开关,也能密封的,屏幕固定在内部,外面盖玻璃用o圈密封
发表于 2015-7-9 22:17:48 | 显示全部楼层
. q" k0 x& j7 D
$ Q# H# {  q5 h# L     您好!可以尝试和探讨,QQ:6 6 3 1 3 3 3 8。6 w6 J4 G% F' `- ?* I, A$ \) C1 [' H
GMT+8, 2025-1-7 17:14 , Processed in 0.055432 second(s), 19 queries , Gzip On.
