1 装饰螺纹线
# v% I- t% G! A4 l0 _5 G' F) k! k6 l6 W# W: A* @2 x; U# Z2 a
# s- ^5 M7 S9 Y此种画法既适用于外螺纹,也适用于内螺纹。比如1.比如要M10的螺纹,那先做一个直径为10的圆柱,然后“插入--注释--装饰螺纹线”然后,选中相应标准,把参数填上就可以了。! z |0 G- S6 b
如果超出标准呢,比如你要做M70*3的外螺纹,长度为15个毫米。先做一个直径为70的轴,然后点击“装饰螺纹线”这个命令就会让你输入螺纹长度及螺纹底径,这时) A9 x7 R- x& }, Y
你输入长度为15,次要直径相当于螺纹小径,但可以用粗糙算法,70-3=67就可以了啊,这样外螺纹就做好了。内螺纹也可以如此做,只不过底孔应该是67,次要直径是70罢了。3 A, y. f# c0 l( p: I. b p
P+ @" }$ B- o' b% ~0 \2 异型孔向导9 M- L/ y5 y8 C/ W4 c. ^. J
2 h& T7 ^6 ?0 z5 _
( j. j& Q& I) p2 I' Y
3 扫描切除/ Z% Q! H0 W" V6 u% S
扫描切除的方法,其原理类似于螺纹的加工,.首先 按照插入-曲线-螺旋线 画一个螺旋线;其次按照插入-参考体-参考面 建立一个参考面,要求其按照垂直于螺纹线起点的方式建立;再次,在参考面上画出螺纹的牙形;最后,进行 切除-扫描特征,切除曲线选择参考面上的牙型;切除线选择螺旋线。注意不要将牙型图的尺寸画的比螺距还大!!!!
$ A5 Y& w, A/ }( S9 g. U. J5 r) o4 u0 `! r4 X
4 切除螺纹7 I/ m3 G. Q2 x" f3 U5 @6 d6 }( B2 l
这是2016版的新增功能,您可使用轮廓草图在圆柱面上创建螺旋螺纹。 您可将自定义螺纹轮廓存储为库特征。您可使用螺纹工具定义螺纹起始位置,指定偏移,设置结束条件,指定类型、大小、直径、螺距和旋转角度,以及选择诸如右旋螺纹或左旋螺纹等选项。以外螺纹为例,首先,插入 > 特征 > 螺纹,在图形区域中,选择外圆柱面的顶边线;其次,在 PropertyManager 中的规格下:在类型中,选择公制外部切除。将大小设为 M6x1.0;再次,在螺纹位置下:单击偏移。单击反向,将偏移距离设为 1.00mm,在结束条件下,单击保持螺纹长度,螺纹轮廓的长度将由 10 毫米更新为 11 毫米。最后,点OK。# A( r1 i: U7 J7 s. Y
; ^( y5 B1 b- C7 V, X! M2 }
5 n& m+ j2 Z# t! ]( u" t% { |
