楼主: 第15军军长
自制小冰箱
发表于 2015-7-8 21:07:38 | 显示全部楼层
什么格式的图片,多大,如果发不上请邮件我cmiw@qq.com,我发一下看看。
发表于 2015-7-8 23:10:58 | 显示全部楼层
比较感兴趣开关电源功率多少,自己做的?9 G& C7 R4 d8 z# p- a9 i
发表于 2015-7-9 09:02:05 | 显示全部楼层
第15军军长 发表于 2015-7-8 20:03
/ j# I, F9 x5 J: u2 [+ ]为何图发不了
) x& X5 _. N6 _5 T8 c5 U, B
用高级模式* i" L2 ?1 V" g; {' Z
发表于 2015-7-9 15:04:09 | 显示全部楼层
宿舍买了一个,夏天手摸有冰凉感,0度以上,制冷略慢。
这个功率比较小。我这个两个最大功率120,实际只能到88,最大也就90几。他的功率受散热端温度影响,所以环境温度越低制冷功率也越高,制冷温度也越低  发表于 2015-7-9 21:12
发表于 2015-7-9 18:01:30 | 显示全部楼层
有趣没看见有什么控制部分。
 楼主| 发表于 2015-7-9 18:32:54 | 显示全部楼层
wjiafu72 发表于 2015-7-9 09:02 : M3 H& S0 E3 J3 K* o$ n
用高级模式
4 a+ O: Q) I$ H4 v) g* I/ h& i高级模式也不行。图添加了,但是发表时出错0 H% K7 H0 }6 S4 D$ r
 楼主| 发表于 2015-7-9 18:34:27 | 显示全部楼层
6707834 发表于 2015-7-9 18:01
. Q2 N- s, w) o0 S9 [+ @1 a有趣没看见有什么控制部分。
8 F* m' p: r* C6 h; Q* u" X因为制冷温度还是比较高,所以也就没有什么可控制的了。除非是要求恒温,比如恒温17°,这样可以加个控制。像风扇这些也不能变速。
- p4 p6 x9 M  c0 A/ F, S; t
 楼主| 发表于 2015-7-9 18:35:22 | 显示全部楼层
祥云飞鱼 发表于 2015-7-8 23:10 ! y# l+ Q  x3 @+ }" p" w
比较感兴趣开关电源功率多少,自己做的?
: G. n2 A" L/ X1 d& |4 [
开关电源120W。是与制冷件配套的。这个自己做怕出事。。。。
7 V+ j0 Q  w4 B, C6 U
发表于 2015-7-9 19:54:54 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2015-7-10 08:53:12 | 显示全部楼层
有想法,只是外观太丑
GMT+8, 2024-11-26 05:25 , Processed in 0.055409 second(s), 16 queries , Gzip On.
