[p=225, null, left][size=225px]不锈钢加工对刀具的基本要求: J0 |' y& B1 z, g; @7 f4 y8 h
[p=193, null, left][size=193px]对刀具几何参数的要求/ E5 L: v6 N) z" |3 U$ H
, q! f# D3 G% N' V6 r
[p=193, null, left][size=193px]加工不锈钢时,[p=193, null, left][size=193px]刀具切削部分的几何形状,[p=193, null, left][size=193px]一般应从前角、[p=193, null, left][size=193px]后角方面的选择[p=193, null, left][size=193px]来考虑。[p=193, null, left][size=193px]在选择前角时,[p=193, null, left][size=193px]要考虑卷屑槽型、[p=193, null, left][size=193px]有无倒棱和刃倾角的正负角度大小等[p=193, null, left][size=193px]因素。[p=193, null, left][size=193px]不论何种刀具,[p=193, null, left][size=193px]加工不锈钢时都必须采用较大的前角。[p=193, null, left][size=193px]增大刀具的前角可[p=193, null, left][size=193px]减小切屑切离和清出过程中所遇到的阻力。[p=193, null, left][size=193px]对后角选择要求不十分严格,[p=193, null, left][size=193px]但不宜[p=193, null, left][size=193px]过小,[p=193, null, left][size=193px]后角过小容易和工件表面产生严重摩擦,[p=193, null, left][size=193px]使加工表面粗糙度恶化,[p=193, null, left][size=193px]加速刀[p=193, null, left][size=193px]具磨损。[p=193, null, left][size=193px]并且由于强烈摩擦,[p=193, null, left][size=193px]增强了不锈钢表面加工硬化的效应;[p=193, null, left][size=193px]刀具后角也不[p=193, null, left][size=193px]宜过大,后角过大,使刀具的楔角减小,降低了切削刃的强度,加速了刀具的磨[p=193, null, left][size=193px]损。通常,后角应比加工普通碳钢时适当大些。. A) x" _* y9 y" f( S+ D
[p=193, null, left][size=193px]对刀具切削部分表面粗糙度的要求
* T4 o1 p* [ E! W8 i( i# d: G" P( r* U5 b9 A& r
[p=193, null, left][size=193px]提高刀具切削部分的表面光洁度可减少切屑形成卷曲时的阻力,[p=193, null, left][size=193px]提高刀具的[p=193, null, left][size=193px]耐用度。[p=193, null, left][size=193px]与加工普通碳钢相比较,[p=193, null, left][size=193px]加工不锈钢时应适当降低切削用量以减缓刀具[p=193, null, left][size=193px]磨损;[p=193, null, left][size=193px]同时还要选择适当的冷却润滑液,[p=193, null, left][size=193px]以便降低切削过程中的切削热和切削力,[p=193, null, left][size=193px]延长刀具的使用寿命。+ q3 S0 u1 V! L+ P
[p=193, null, left][size=193px]对刀杆材料的要求
$ {. I: ^! z1 E
! {& ?( |0 _ x; f8 i. f[p=193, null, left][size=193px]加工不锈钢时,[p=193, null, left][size=193px]由于切削力较大,[p=193, null, left][size=193px]故刀杆必须具备足够的强度和刚性,[p=193, null, left][size=193px]以免[p=193, null, left][size=193px]在切削过程中发生颤振和变形。[p=193, null, left][size=193px]这就要求选用适当大的刀杆截面积,[p=193, null, left][size=193px]同时还应采[p=193, null, left][size=193px]用强度较高的材料来制造刀杆,如采用调质处理的[p=193, null, left][size=193px]45[p=193, null, left][size=193px]号钢或[p=193, null, left][size=193px]50[p=193, null, left][size=193px]号钢。* X* \2 s4 K1 U
[p=193, null, left][size=193px]对刀具切削部分材料的要求
e/ q( z! X; i% C7 j, w) y U4 c
8 n1 f2 L: |3 ]1 f1 N1 f& S9 P[p=193, null, left][size=193px]加工不锈钢时,[p=193, null, left][size=193px]要求刀具切削部分的材料具有较高的耐磨性,[p=193, null, left][size=193px]并能在较高的[p=193, null, left][size=193px]温度下保持其切削性能。[p=193, null, left][size=193px]目前常用的材料有:[p=193, null, left][size=193px]高速钢和硬质合金。[p=193, null, left][size=193px]由于高速钢只[p=193, null, left][size=193px]能在[p=193, null, left][size=193px]600[p=193, null, left][size=193px]°[p=193, null, left][size=193px]C[p=193, null, left][size=193px]以下保持其切削性能,因此不宜用于高速切削,而只适用于在低速[p=193, null, left][size=193px]情况下加工不锈钢。[p=193, null, left][size=193px]由于硬质合金比高速钢具有更好的耐热性和耐磨性,[p=193, null, left][size=193px]因此用[p=193, null, left][size=193px]硬质合金材料制成的刀具更适合不锈钢的切削加工。1 N' y* t3 E5 x( F; I
% T7 ~1 W2 U Q# R$ z
, {; D9 N" Z$ E+ H! R: v& E# K# G
[p=193, null, left][size=193px]硬质合金分钨钴合金[p=193, null, left][size=193px](YG)[p=193, null, left][size=193px]和钨钴钛合金[p=193, null, left][size=193px](YT)[p=193, null, left][size=193px]两大类。钨钴类合金具有良好[p=193, null, left][size=193px]的韧性,[p=193, null, left][size=193px]制成的刀具可以采用较大的前角与刃磨出较为锋利的刃口,[p=193, null, left][size=193px]在切削过程[p=193, null, left][size=193px]中切屑易变形,切削轻快,切屑不容易粘刀,所以在一般情况下,用钨钴合金加[p=193, null, left][size=193px]工不锈钢比较合适。[p=193, null, left][size=193px]特别是在振动较大的粗加工和断续切削。3 X+ `0 ]3 C6 R2 p
" t u/ y: ^3 f0 M5 w$ y2 C+ G8 @- U7 t0 f
# j, F$ [0 ^" x4 g8 W5 a3 [2 L( R% P' T) g* @5 u( }
& o& J7 A7 X, b0 S, O
6 Q% m( D; C6 G' V2 }4 `+ u6 I% @4 c4 a* p3 P
+ I8 d/ ~, n1 `% Y8 d. l4 F$ \
" D# }& L$ K, a2 k- R: }( H
* u) W% ~0 f+ M+ R1 w[p=193, null, left][size=193px],[p=193, null, left][size=193px]切削用量要比车削一般碳钢类工件稍低些,[p=193, null, left][size=193px]特别是切削速度不宜过高,[p=193, null, left][size=193px]一般推荐[p=193, null, left][size=193px]切削速度[p=193, null, left][size=193px]Vc=60~80m/min[p=193, null, left][size=193px],[p=193, null, left][size=193px]切削深度为[p=193, null, left][size=193px]ap=4~7mm[p=193, null, left][size=193px],[p=193, null, left][size=193px]进给量[p=193, null, left][size=193px]f=0.15~0.6mm/r[p=193, null, left][size=193px]为宜。[p=193, null, left][size=193px] 钨钴合金刀片,它不象钨钴钛合金那样硬脆,不易刃磨,易崩刃。钨钴钛合金的[p=193, null, left][size=193px]红硬性较好,[p=193, null, left][size=193px]在高温条件下比钨钴合金耐磨,[p=193, null, left][size=193px]但它的脆性较大,[p=193, null, left][size=193px]不耐冲击、[p=193, null, left][size=193px]振动,[p=193, null, left][size=193px]一般作不锈钢精车用刀具。- `, r. E+ f7 K6 x% p' s9 ~: L( |" L( L
[p=193, null, left][size=193px]刀具几何参数的选择) k6 e; N# [3 T; q0 e. A. N' P
8 w2 |1 N( g( e% P5 }9 v4 d- c
[p=193, null, left][size=193px]前角的选择
2 ]$ g/ Z H s: M3 t1 i" n2 `# ~& G[p=193, null, left][size=193px]从切削热的产生和散热方面说,[p=193, null, left][size=193px]增大前角可减小切削热的产生,[p=193, null, left][size=193px]切削温度不致于太高,但前角过大则因刀头散热体积减小,切削温度反而升高。[p=193, null, left][size=193px]减小前角可改善刀头散热条件,[p=193, null, left][size=193px]切削温度有可能降低,[p=193, null, left][size=193px]但前角过小,[p=193, null, left][size=193px]则切削变形[p=193, null, left][size=193px]严重,切削产生的热量不易散掉。实践表明,取前角[p=193, null, left][size=193px]go=15[p=193, null, left][size=193px]°[p=193, null, left][size=193px]~20[p=193, null, left][size=193px]°最为合适。
' ~" h' W ?9 _/ }[p=193, null, left][size=193px]后角的选择
9 j; @" R/ K8 f+ E- g6 `[p=193, null, left][size=193px]粗加工时,对强力切削的刀具则要求切削刃口强度高,则应取[p=193, null, left][size=193px]较小的后角;[p=193, null, left][size=193px]精加工时,[p=193, null, left][size=193px]其刀具磨损主要发生在切削刃区和后刀面上,[p=193, null, left][size=193px]对于不锈[p=193, null, left][size=193px]钢这种易出现加工硬化的材料,[p=193, null, left][size=193px]其后刀面摩擦对加工表面质量及刀具磨损影响较[p=193, null, left][size=193px]大,合理的后角应为:加工奥氏体不锈钢[p=193, null, left][size=193px](185HB[p=193, null, left][size=193px]以下[p=193, null, left][size=193px])[p=193, null, left][size=193px],其后角可取[p=193, null, left][size=193px]6[p=193, null, left][size=193px]°[p=193, null, left][size=193px]~8[p=193, null, left][size=193px]°;[p=193, null, left][size=193px]加工马氏体不锈钢[p=193, null, left][size=193px](250HB[p=193, null, left][size=193px]以上[p=193, null, left][size=193px])[p=193, null, left][size=193px],其后角取[p=193, null, left][size=193px]6[p=193, null, left][size=193px]°[p=193, null, left][size=193px]~8[p=193, null, left][size=193px]°;加工马氏体不锈钢[p=193, null, left][size=193px](250HB[p=193, null, left][size=193px]以下[p=193, null, left][size=193px])[p=193, null, left][size=193px],其后角为[p=193, null, left][size=193px]6[p=193, null, left][size=193px]°[p=193, null, left][size=193px]~10[p=193, null, left][size=193px]°为宜。
5 y, ~( y+ Y" X( c% s0 q% o3 A) |5 I6 a9 K2 A/ p
[p=193, null, left][size=193px]刃倾角的选择
- ~5 [- M( ]% C" t0 q5 d5 C- v[p=193, null, left][size=193px]刃倾角的大小和方向,确定了流屑的方向,合理选择刃倾角[p=207, null, left][size=193px]ls[p=207, null, left][size=193px],通常取[p=207, null, left][size=193px]-10[p=207, null, left][size=193px]°[p=207, null, left][size=193px]~20[p=207, null, left][size=193px]°为宜。在微量精车外圆、精车孔、精刨平面时,应采用大[p=193, null, left][size=193px]刃倾角刀具:应取[p=193, null, left][size=193px]ls45[p=193, null, left][size=193px]°[p=193, null, left][size=193px]~75[p=193, null, left][size=193px]°。
# v0 ^' w# } C8 K[p=193, null, left][size=193px]切削用量的选择
, d5 f# }& h% [. v3 E! A+ H, J, u! ?/ d) W. P
[p=193, null, left][size=193px]为了抑制积屑瘤和鳞刺的产生,[p=193, null, left][size=193px]提高表面质量,[p=193, null, left][size=193px]用硬质合金刀具进行加工时,[p=193, null, left][size=193px]切削用量要比车削一般碳钢类工件稍低些,[p=193, null, left][size=193px]特别是切削速度不宜过高,[p=193, null, left][size=193px]一般推荐[p=193, null, left][size=193px]切削速度[p=193, null, left][size=193px]Vc=60~80m/min[p=193, null, left][size=193px],[p=193, null, left][size=193px]切削深度为[p=193, null, left][size=193px]ap=4~7mm[p=193, null, left][size=193px],[p=193, null, left][size=193px]进给量[p=193, null, left][size=193px]f=0.15~0.6mm/r[p=193, null, left][size=193px]为宜。7 u* m; p" N5 d( ?# z3 W
/ V- e- c. q9 T& H% e4 j7 k" S- r; }6 i1 K
; [# \; N+ h+ w, R1 ^
" n7 X5 E! W6 r: K
8 M, N6 m$ M$ w1 c7 _7 A
' Z, V" B2 ~5 M5 E' |; R# B
) F/ D" F- a, I" F8 D) u! H; P; i+ l. }) }: U* v8 E1 {5 {
$ X/ Q$ M* Q6 H; _# p- R
