楼主: 我的心太乱
图中这个类似油缸和气弹簧的东西叫什么
 楼主| 发表于 2015-7-9 14:52:35 | 显示全部楼层
fengmingning 发表于 2015-7-8 17:31
3 {0 v) N  u# V/ S- h这种气弹簧也分很多种的,有的是很大的。. a0 O% ]9 S4 R( f
仔细看你的图,图中那个东西好像有金属管,估计是液压,而气弹 ...
3 ]" C$ |4 _  ^8 }0 Z! R6 b
这个东西好像是进油管和出油管直接相连的是不6 y8 w) |, f6 K* w6 U. o; j" K
发表于 2015-7-9 16:19:10 | 显示全部楼层
我的心太乱 发表于 2015-7-9 14:51 1 ?7 t6 ?1 N6 T# T$ H1 Q
7 |2 Y$ D1 k1 ]  @. t没有相连,只是延伸到后部,有防止干涉和方便布管的作用。
0 i/ s8 ^8 `) ^2 X/ c' N
发表于 2015-8-8 23:23:30 | 显示全部楼层
该是油缸
发表于 2015-8-10 21:59:43 | 显示全部楼层
这个看是否有出油管了,有的话就是液压缸,没有的话估计就是气弹簧了
发表于 2015-8-10 23:03:46 | 显示全部楼层
这是气缸,上面那不是油管,而是连接气缸,两头的通气的。' M5 [' ]- s. C' @9 ]5 V
发表于 2015-10-9 23:04:06 | 显示全部楼层
LZ这不是实物图吧,像3D渲染的,很漂亮
发表于 2015-10-9 23:04:14 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-10 16:05:27 | 显示全部楼层
就是气弹簧,缓冲或支撑用的!
GMT+8, 2025-4-30 09:21 , Processed in 0.066611 second(s), 14 queries , Gzip On.
