查看: 11985|回复: 28
小直径孔(3~4mm)的去毛刺方法
发表于 2015-7-8 13:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的零件是小直径孔与大孔贯通,在贯通处有毛刺,请教如何去除;因大孔的深度在100mm,直径是16,所以用锉刀不好处理4 u$ N1 W' [0 h- @. A$ r
发表于 2015-7-8 13:46:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 就来学习下 于 2015-7-8 13:48 编辑 - d; e' a# r6 q; j0 ?0 \
  r* U" |. d4 q不知道材料,,,表面要求高可以试试用铰刀回一下。。。。。。要求不高,弄个铜刷头绑在手枪钻上刷一刷就好了。也可以自己用砂纸做个简易刷头,刷孔。
发表于 2015-7-8 13:47:14 | 显示全部楼层
有专业的手动去毛刺工具
发表于 2015-7-8 13:50:55 | 显示全部楼层
我们公司用钢丝刷,如果是脆性材料挺好的。如果是铜铝之类的不合适。
发表于 2015-7-8 14:47:53 | 显示全部楼层
反面倒角刀! Y9 G" H" d/ r; Y
发表于 2015-7-8 14:57:36 | 显示全部楼层
用清洗机,带去毛刺功能,觉得量大可以用
发表于 2015-7-8 15:13:34 | 显示全部楼层
磨粒流也是可以的啊
发表于 2015-7-8 16:04:50 | 显示全部楼层
1、对去毛刺的要求是什么样了(如表面的粗糙度等)
, e/ {5 c/ w1 m$ W. W% _- H+ s: ^2、产品材料是什么(铁?铜?等待)
发表于 2015-7-8 20:20:32 | 显示全部楼层
请给出详细资料
发表于 2015-7-19 21:25:15 | 显示全部楼层
关键是批量有多大啊;1 k1 t7 r" _3 [4 s- o% r
小批量手动;2 C) k4 c  ]8 M
大批量磨粒流,专用设备等
GMT+8, 2025-2-19 02:48 , Processed in 0.081219 second(s), 22 queries , Gzip On.
