查看: 3549|回复: 6
丝杠两端轴承座中心到地面公差问题讨论
发表于 2015-7-8 11:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
   想问一下:1.梯形丝杠和滚珠丝杠两端轴承座中心孔到底端的公差应该是多少 为什么?
                        我查米思米上面都是0.02
                    2.如果高度出现误差 是否会照成丝杠弯曲变形。  是不是影响传动精度。
                      梯形丝杠我的理解是 丝杠和螺母之间有间隙   安装轴承座的间隙 可以抵消
                    3 。滚珠丝杠是要背紧的  这样  就没有间隙了 ,   安装误差 就会照成丝杠弯曲变形。
                   对这个的疑问 希望有人能帮我解答一下  谢谢!!!
                   现在 想做专用机床 这块  所以 考虑的多些。
发表于 2015-7-8 21:22:32 | 显示全部楼层
轴承座轴承孔到安装面一般都是负公差,可以用一个丝的垫片垫到两端等高,如果要求不高就不用垫
 楼主| 发表于 2015-7-9 17:35:43 | 显示全部楼层
哦   我也看了 米思米的 标准座也都是 负差
 楼主| 发表于 2015-7-9 17:36:34 | 显示全部楼层
您是做什么的啊     滚珠丝杠一般的 安装调试步骤是怎么样的 啊
你是做机床的吗?
发表于 2015-7-9 18:59:47 | 显示全部楼层
光等高也不行,丝杆座的轴心也要跟导轨平行,当然丝杆座刚性没那么强的就都没必要调那么好了
发表于 2015-7-9 19:35:23 | 显示全部楼层
轴承座孔到底面的公差不管正负,都不影响装配过程。
我一般是装好丝杆后,打丝杆两端等高,超过1丝就想办法垫到等高。
做机床的时侯,是采用支撑端轴承座中心低5mm,另外加一垫片,根据实际高度差配磨。
一般自动化机械采用标准垫片找等高的。
无论如何,要保证丝杆上母线,侧母线对导轨是平行的。我一般装到1丝以内。
 楼主| 发表于 2016-4-18 18:33:05 | 显示全部楼层
我一般是装好丝杆后,打丝杆两端等高,超过1丝就想办法 ...
谢谢 ,挺长时间不上了。
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.087991 second(s), 18 queries , Gzip On.
