查看: 2932|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
o型圈,潮态试验后出现裂纹,请教
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-7-7 10:11:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个零件上的塑料螺钉,配了O型圈。, J+ ~1 S3 T7 ~
在该零件经过50,95%湿度,72h潮态试验后,O型圈出现裂纹。
, n, i0 t4 G. }) ~  n) R5 {而且发现,正常室内环境使用的零件,上面的O型圈也在8个月左右时就出现裂纹。
$ X; c6 n4 H! S( M# w6 U$ B$ }: r' g/ d
请问是什么原因,如何解决?5 r% p" _% N* l+ ~/ C
% [/ @' v+ r# a( q0 b  c. X( R
7 V3 ]" [+ Z3 U* }' \/ F% O3 y6 K: m* I! u1 a  f. U( z- _
补充内容 (2015-7-8 10:47):$ l8 b5 i# Q4 Q
塑料螺钉是尼龙PA66.
+ M' U- a6 H! }8 h8 T7 q- R1 L安装螺钉的扭力0.2N.M
发表于 2015-7-7 10:35:17 | 只看该作者
O型圈是什么材料?塑料螺钉什么材料?不说清楚没法判断
发表于 2015-7-7 11:17:05 | 只看该作者
最好上图,安装形式,O型圈材料,等等
发表于 2015-7-7 11:41:35 | 只看该作者
是什么材料?怎样装配的,拍个照片?还有出现裂纹的照片?
发表于 2015-7-8 10:44:04 | 只看该作者
50度对橡胶来说温度不高,橡胶本来就是防水的,在湿润环境下应该没影响,你这个静态是不受力吗,是不是扯裂的啊
 楼主| 发表于 2015-7-8 10:48:51 | 只看该作者
624272884 发表于 2015-7-8 10:44
2 u. b) Q; |' B7 M50度对橡胶来说温度不高,橡胶本来就是防水的,在湿润环境下应该没影响,你这个静态是不受力吗,是不是扯裂 ...
( K7 k! R! O5 t) P% b9 ~% E
你的意思是说安装塑料螺钉的扭力太大吗?+ R# }; E# O6 i3 @
用的设定的扭力:0.2N.M4 l" B* ~) B7 ~) x4 G
9 |3 A; `) z; F3 n" |+ O. d
发表于 2015-7-8 10:57:56 | 只看该作者
应该是扭力太大,O型圈是什么橡胶啊3 I2 ~3 ?) Q# p4 [+ _
发表于 2015-8-4 20:28:33 | 只看该作者
感觉应该是密封圈的材料问题。
GMT+8, 2025-2-22 22:14 , Processed in 0.070927 second(s), 17 queries , Gzip On.
