查看: 2797|回复: 4
3个孔的孔距量规怎么设计啊,高手帮个忙
发表于 2015-7-7 09:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔的位置为3点、6点、9点钟方向,到中心的距离都是43.82,3个孔为Φ2.1±0.1. [. l. B, b/ _4 C& U5 Y
 楼主| 发表于 2015-7-7 10:16:49 | 显示全部楼层
没人吗
发表于 2015-7-7 10:35:27 | 显示全部楼层
我们都是直接卡尺量的。
发表于 2015-7-7 10:39:35 | 显示全部楼层
先用通止规,测3个孔的大小是否合格。' f/ o' ^) n' T3 A. o& S+ c( r. k
至于孔的位置。我觉得给出的信息不完全,首先你说的3个孔中心距43.82,只能是理论尺寸,就是方框框起来的尺寸。; O2 V+ W4 M( w: h6 }' h
那实际这3个孔的位置度图纸中是如何定义的?6 T* P9 q' K. W+ k" X& k  B
要定位置度,就必须先定基准,基准的定义,要根据装配要求来,如果实际装配是先靠面,就以面为基准,实际是直接套孔,就以孔的中心轴线为基准。
发表于 2018-7-27 12:57:46 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
GMT+8, 2025-3-12 20:03 , Processed in 0.054737 second(s), 14 queries , Gzip On.
