查看: 5894|回复: 14
装配方法求助
发表于 2015-7-7 08:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是压力传感器,压力作用在盖板上,传感器用螺纹连接在尾部,空腔内灌油作为压力介质,有个小孔,灌满油后封焊。现在问题是怎样避免灌油时内部出现气泡,导致压力不准?或者怎样把气泡排出?" X9 Z" V/ N, V; X; |8 z
. z- A+ y( m* M- s7 w
谢谢。
+ L6 a: O, ~5 K
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2015-7-7 10:52:52 | 显示全部楼层
从盖板那灌油,待油从封口流出无气泡后焊,然后装好盖板。你那不焊用丝堵行不行?有油焊接能行吗?
就是有油焊行不行的问题不好解决,准备试试  发表于 2015-7-7 12:26
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-7-7 11:39:12 | 显示全部楼层
试试抽真空后灌油
发表于 2015-7-7 11:39:16 | 显示全部楼层
试试抽真空后灌油
了解  发表于 2015-7-7 12:26
发表于 2015-7-7 13:24:39 | 显示全部楼层
@老鹰 我还没到权限加你为好友。
发表于 2015-7-7 13:25:03 | 显示全部楼层
去看一下做隔膜压力表的怎么弄的
发表于 2015-7-8 13:37:15 | 显示全部楼层
做成锥面的气泡能否排出去?
发表于 2015-7-9 09:07:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-9 11:32:12 | 显示全部楼层
取消加油孔,直接从压力传感器安装孔加油,加满油后再拧上传感器,怎么样。
不能确定他排完啊?  发表于 2015-7-9 22:30
发表于 2015-7-10 10:53:16 | 显示全部楼层
加个排气的油塞,类似消声器的可以拧紧的排气塞
这个 原型是进口的 我们想山寨,他们是最后封焊的,所以在想他们是怎样排气泡的  发表于 2015-7-10 10:57
GMT+8, 2025-4-24 18:46 , Processed in 0.056442 second(s), 16 queries , Gzip On.
