查看: 3092|回复: 4
关于未注公差和切线的疑问,越画图月困惑
发表于 2015-7-7 08:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
越画图越发现有些问题不是很明白,向大家请教,请知道的指点一下,谢谢了
0 G. A0 _$ H7 B9 G) e5 K( R6 W- Y# u& }5 U0 J. W* U& f; M
    第一,各位一般什么时候会用未注公差来作为技术条件,我发现这个未注公差对于车间来说,要不就不看,要不就说查起来麻烦,你直接标在尺寸上吧,各位在应用这一项的时候是怎么处理的,GB里或者相关手册里有没有具体的相关规定啊?
5 U$ h7 k, [4 `5 }2 K( |7 s# D$ B7 j$ r: e
    第二,轴测图上折弯部分的过渡线该不该保留,一般平面图上是隐藏的,但不知道轴测图各位是保留还是隐藏,有没有相关规定?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-7-7 09:36:14 | 显示全部楼层
一般没有特殊尺寸要求就用未注公差,按国标走就行
 楼主| 发表于 2015-7-8 12:34:47 | 显示全部楼层
Mustang2005 发表于 2015-7-7 09:36
4 \$ E* H2 u6 K; }一般没有特殊尺寸要求就用未注公差,按国标走就行
; j" C8 m- Q& ?: l/ M( ?2 y
问题是在很多地方GB是走不通的~+ ?/ s7 T1 P5 P! Z5 n6 }; U& S
国标都不遵守的公司没有任何继续工作的必要了。  发表于 2015-7-8 13:11
发表于 2015-7-8 13:59:33 | 显示全部楼层
一般我制图的时候,除了用来配合的尺寸和有特殊要求的尺寸需要标注公差外,其余加工尺寸都是按按GB1804-M来执行,只要对产品了解,不要产生干涉之类的就可以了。仅仅是个人意见。
发表于 2015-7-8 16:06:29 | 显示全部楼层
mrs19830701 发表于 2015-7-8 12:34
5 {, d' m( Z4 E. v+ V问题是在很多地方GB是走不通的~
5 e8 K! N( Q! [1 V7 }0 X国标走不通的话 企业可以制定企业未注公差标准,这个跟行业有关系,一般企业标准都高于国家标准,关于如何制定需要企业标准化部门专门做公差分析了,如果尺寸有特殊要求最好单独标注,未注公差都是很宽泛的
$ T3 N$ ?* ]& ]+ d$ E1 H
GMT+8, 2024-11-15 15:24 , Processed in 0.050012 second(s), 16 queries , Gzip On.
