查看: 13266|回复: 23
45#钢材的焊接,请社友们推荐比较简便可靠的焊接方式
发表于 2015-7-6 22:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个用45#钢板材,由螺丝连接起来的方箱型的结构,需要焊接加强。
  Y+ K* p) M) Q& P. ^8 S结构的外形尺寸160*160*160,焊接后调质,在两侧45MM厚度的板材上镗110MM的轴承孔。
5 J7 U  f2 Q% }! h0 X" X请社友们推荐比较简便可靠的焊接方式,以及所需的器材和焊料。" c6 b0 B; e8 u2 t, E- {
对于焊接开裂,什么方式防止?
9 Z$ C8 I4 t1 r. ]6 z8 ?5 `5 B: ]7 s/ H, R; R
先谢谢!
/ p0 ~; {1 L1 K+ g/ `- P9 T8 {1 a; a! w( U" k
2 P+ z  C& n6 i4 W
4 ^1 v5 t' W+ o/ j1 U  Y) R. Z9 {1 e3 d# r% b
补充内容 (2015-9-7 17:58):
0 D+ v/ T8 ~$ o( c; I3 u汇报一下最后施工的情况:
  G' c9 h4 l2 A5 V( |; g2 ^! _没有预热,507焊条交流焊机(受条件限制,飞溅很大),焊接后埋进保温砂。24小时后取出,还保持100度以上的温度(没有具体测量,估计)。3天后正火,机加工。
发表于 2015-7-7 07:06:45 | 显示全部楼层
我们这边用507焊条 焊前预热 焊后保温
 楼主| 发表于 2015-7-7 08:15:57 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2015-7-7 07:06 " X! Y! N. b/ ]! {
5 f+ P" ~' }4 s$ x谢谢!- L) x1 h, \4 f
你们采用什么方式预热的啊?预热温度是多少?
3 d! J- g3 X7 y+ |5 k( K保温又采用什么方式?
0 S4 l/ D) p& ~, A7 }还有,是用直流焊机还是交流焊机呢?
) U  J+ [8 C6 Q我们的焊工没有相关经验,想用氧气焊炬预热。用石棉包裹保温。
, T, V5 u0 a% z6 F2 A
发表于 2015-7-7 08:31:01 | 显示全部楼层
百度上搜的:
* E) q- B+ X8 F; C9 M. M/ ]45钢是GB中的叫法,也叫“油钢”,含碳量0.45%左右,属中碳钢,硬度不高。市场现货热轧居多;冷轧规格1.0~4.0mm之间。
1 F5 P( e& p4 a2 t- G! m  s
2 v0 m4 @* F* Q- ]- D4 d常用中碳调质结构钢。该钢冷塑性一般,退火、正火比调质时要稍好,具有较高的强度和较好的切削加工性,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性,材料来源方便。适合于氢焊和氩弧焊,不太适合于气焊。焊前需预热,焊后应进行去应力退火。
4 T2 q* T  N- t
- x) o3 T. G5 o8 U4 l可用于一般的轴件,连轴器,模具模板等等,焊接方法很简单,焊接性能中等,需要焊前预热100-200度,焊后保温 焊接表面不干净或有杂质都有可能引起开裂,还有可能焊接件过厚时需要开大一点都楔槽,否则也会开裂。
, B. u" q/ K) H/ r% u' K3 t8 t0 x
2 P0 Y2 y8 L* }% a5 R1 |9 `焊接性与钢的含碳量有关,含碳量越低,可焊接性越好;; X$ K" R, T5 L# g; q  p) V$ N
20号钢含碳量万分之二十,45钢含碳量万分之四十五,所以20号钢焊接性能更好。一般45#钢和20#钢焊接的话,部件的话选择J507或者J472 焊条手工电弧焊即可,拘束度较大的情况下焊接后要进行焊后去应力热处理。
发表于 2015-7-7 08:33:07 | 显示全部楼层
ywjianghu 发表于 2015-7-7 08:15
' ^$ m! n. R# ?; o: m; U3 U谢谢!
6 n5 {$ n' G( R4 o你们采用什么方式预热的啊?预热温度是多少?3 I( R( A! C" b( Y
保温又采用什么方式?
. O/ a' M  p* Z; p采用直流反接电源,焊条要烘干,用火焰加热到 200℃左右,焊后可以用石棉保温) P: z% z8 P" o0 ~% d
其实看着你这个看着不大,应该没什么大的要求的
' F# ?3 D8 E0 y
0 c+ Q  u+ C: i% y0 b1 Z4 u3 \. O3 N6 ^0 d2 ^
发表于 2015-7-7 08:33:47 | 显示全部楼层
百度上搜的:
# a4 d) G- I; h. E+ _* P. I, t
; Q" d1 z3 f2 l( e一、预热) Z5 y( }% M, w% l
预热有利于减低中碳钢热影响区的最高硬度,防止产生冷裂纹,这是焊接中碳钢的主要工艺措施,预热还能改善接头塑性,减小焊后残余应力。通常,35和45钢的预热温度为150~250℃含碳量再高或者因厚度和刚度很大,裂纹倾向大时,可将预热温度提高至250~400℃。" i2 ^" _8 D0 L7 S! y2 M
若焊件太大,整体预热有困难时,可进行局部预热,局部预热的加热范围为焊口两侧各150~200mm。
/ M  D. j* [+ N' ?/ b3 C" ^二、焊条
& m1 }& Y. D( h1 T条件许可时优先选用碱性焊条。, ?" I1 G' w/ i# m' @
三、坡口形式
3 \  [( C/ B9 `% V1 C/ `将焊件尽量开成U形坡口式进行焊接。如果是铸件缺陷,铲挖出的坡口外形应圆滑,其目的是减少母材熔入焊缝金属中的比例,以降低焊缝中的含碳量,防止裂纹产生。
8 B( u% a* @7 s4 ?1 A四、焊接工艺参数( s/ p# g" y* A/ D9 E5 q
由于母材熔化到第一层焊缝金属中的比例最高达30%左右,所以第一层焊缝焊接时,应尽量采用小电流、慢焊接速度,以减小母材的熔深。# f2 M/ b/ c, f
五、焊后热处理
$ }. E, ]! ]; O* C焊后最好对焊件立即进行消除应力热处理,特别是对于大厚度焊件、高刚性结构件以及严厉条件下(动载荷或冲击载荷)工作的焊件更应如此。消除应力的回火温度为600~650℃。
  i% d7 O; \' I; {! _$ Y3 ?; [若焊后不能进行消除应力热处理,应立即进行后热处理。
发表于 2015-7-7 08:35:14 | 显示全部楼层
话说:鉴于国内的工程质量,做设计的很少用45#钢焊接的。Q235A不可以吗?
发表于 2015-7-7 08:46:42 | 显示全部楼层
45钢是中碳钢,焊接性能不怎么好,如果条件允许还是用Q235或者Q345替代,强度上也相去不远
 楼主| 发表于 2015-7-7 08:52:44 | 显示全部楼层
呱呱的等待 发表于 2015-7-7 08:33 8 R7 P6 O5 D( X6 F
采用直流反接电源,焊条要烘干,用火焰加热到 200℃左右,焊后可以用石棉保温8 y( O2 V+ |. J3 ?' l0 i2 G; `
其实看着你这个看着不大, ...
  N# o4 t0 f% S( g2 j
恩,图片中那个孔是安装液压缸拉杆的,会有8吨的拉力。且拉力会有一定的震动。# O" y' A1 V7 o
, [+ Y/ Q; _7 v  m+ a& Q% j9 p. }2 s4 J+ S1 j
 楼主| 发表于 2015-7-7 08:58:09 | 显示全部楼层
gziwen 发表于 2015-7-7 08:35 4 o. L4 B9 l4 P- o/ w" B
' U8 @  k% K/ g根据你的经验,你是否认同你搜索来的这些文字?( K8 K( o* O! y# E% P( i
感觉又要预热,又要保温,又说焊接很简单,有点矛盾。
8 o$ |; x- o& N: }* J想比Q235,45#的成分稳定,后面的工艺可以相对稳定地控制。
# L- Y/ w$ x; G5 P" y) a掌控最后的产品稳定,是目的。
, Y% ]4 g5 `5 M$ T8 P7 r$ Z$ f% d感谢你!+ O, P- E- H* w% ?
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.064181 second(s), 15 queries , Gzip On.
