楼主: 刀X锋
机械设计之螺纹孔
发表于 2015-7-10 16:00:42 | 显示全部楼层
会飞的草帽 发表于 2015-7-9 12:20
SW上M8的沉头孔默认的是15但是实际上是14  SW上默认的沉头孔基本都是不对的
那你是怎么解决的呢?这样速度挺快的,你不按照默认的来不就行了。多查查手册,改下尺寸,又不难。只是很多人懒得改
那根本不是solidworks的错,恰恰是那个家伙不懂工艺,在孔规格中默认了松驰配合选项,结果导致与标准不符的。  发表于 2015-7-13 09:47
发表于 2015-7-10 16:02:56 | 显示全部楼层
问下楼主,就是我标螺纹孔的时候通常都是标准螺纹深,打孔深没有标过,这样对你们加工有影响吗
没有,正常情况下标注有效螺纹长度即可,默认按国家标准执行,小于M10的我们一般加深1到2倍直径,视材料加工难易程度选取底孔直径和深度余量,难加工材料一般都是高强度的,按标准底孔加大十丝选取钻头  发表于 2015-7-10 19:51
发表于 2015-7-10 17:38:16 | 显示全部楼层
找工程师问,不说不知道,说了才有可能会改
发表于 2015-7-10 17:39:55 | 显示全部楼层
谁设计的找谁,不说不知道,说了才有可能会改。
发表于 2015-7-10 20:21:59 | 显示全部楼层
菜鸟的梦想lxa 发表于 2015-7-10 16:00
那你是怎么解决的呢?这样速度挺快的,你不按照默认的来不就行了。多查查手册,改下尺寸,又不难。只是很 ...
自定义尺寸改的  不知道大侠有什么妙招没有
没必要自定义尺寸,是你自己不掌握异型孔向导的选项,孔规格的配合选项默认了松驰。  发表于 2015-7-13 09:48
发表于 2015-7-11 14:42:33 | 显示全部楼层
板子薄了  能通就通
发表于 2015-7-11 14:47:13 | 显示全部楼层
提到螺纹也,我也说一下沉头孔。前两天的时候看到这个帖子,于是我上网上搜有没有沉头孔的标准,结果网上一堆打着国标的名义,结果也没有写是哪个国标。到两个也没有找到。我的沉孔也标准就是沉头为螺栓的2倍,过孔为螺栓+0.5或者+1.
你说的可是沉头孔,我大概翻了一下也还是没有翻到。可能我没有翻仔细。  发表于 2015-7-13 22:16
直接找机械设计手册,上边有详细的尺寸,根据螺栓的种类和直径大小GB/T给出了详细的尺寸数据,根据国标版本的不同略有差别,相同螺纹尺寸几乎没有什么差别  发表于 2015-7-11 21:00
发表于 2015-7-12 08:47:47 | 显示全部楼层
我一开始出图的时候都是按照标准出的,而且有空间底孔打的都比较深的,要么都直接贯穿,因为我也是机加工出身的,知道怎么样会好加工一定,可是后来我都是随便标了,为啥呢》???标再好加工商也不按要求来,, 哈哈
发表于 2015-7-12 17:22:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-7-12 19:07:22 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-2-23 05:26 , Processed in 0.090279 second(s), 22 queries , Gzip On.
