查看: 21876|回复: 92
机械设计之螺纹孔
发表于 2015-7-6 21:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺纹孔在设计中是常用的连接固定方式,已经形成了规范的国家标准,大家在设计中是否会考虑它的加工情况?
最近经常干些带螺纹孔的板子,被坑了好几次,翻看图纸总感觉设计者有些随意,比如上次一个活303材料8个厚要求M3深6,我们默认底孔不能通,于是打到7个多点,我废了两个多小时磨掉一个新丝锥才干了四个M3,假如不带那个"深6"默认通孔十分钟搞定。还有上周一个活,7075铝板在草中有一直径6深3的沉孔中间一M3深6,要求我工序攻丝,为达到设计深度加深底孔2mm到10mm,当磨床磨完NC精铣后在背面打2mm精孔,结果打完发现通了,随后拿图纸来对照,并未指出底孔深度限制或者不能相通,而背面一个M3却标注了底孔不能通,但这个M3深7个即使打15也不会通,最后没办法又把通的用定位螺钉堵上了。
今天又干一板,图纸明确标注M4深8底孔深10,M5深10底孔深12,看图发现也不不会有与其他孔相通的可能,深点也没有什么影响,倒是如果按图加工的话加工难度会成倍增长,时间也会延长很多,假如底孔够深攻丝机一次性攻出,速度非常快,否则只能攻丝机认尖后手工加工,一块板上有这样的M4六个M5四个,最后索性豁出去了,不管他的要求底孔加深一倍直径,M4底孔直接干到12到13深M5干到15左右顺利攻到要求深度。
在实际设计中大家会不会也这样标注而不考虑加工难易程度,当然一些特殊要求的螺纹孔不得已而为之那无可厚非,也许一个螺纹孔的标注会大大影响成本和生产效率。
参与人数 1威望 +100 收起 理由
老鹰 + 100
发表于 2015-7-6 22:15:42 | 显示全部楼层
底孔深度没标的,标的有问题的可以问一下客户嘛;自己随便改还是不好;
我这边的图纸标准都是有效深度按照min,底孔深度(留3-4个螺距)按照max;
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2015-7-6 22:27:52 | 显示全部楼层
我这边的图纸标准都是有效深度按照 ...
自己用的东西,不是我们不愿意按图施工,但有时候总是有那么几个让人为难的标注,再说了这玩意设计手册上有相应的标准可查。假如随意标注会给加工造成很大的困难
谁出图谁解释,问下吧,不好随意改的  发表于 2015-7-10 08:15
发表于 2015-7-6 22:47:28 | 显示全部楼层
只能说明你那边画图的就是个画图的,别说他们是设计的……
对,图都画不好,太懒,三维转出来就直接出图,要是碰上螺纹孔多的图上全是虚线,都看不出哪个是哪个  发表于 2015-7-7 20:06
发表于 2015-7-6 23:12:38 | 显示全部楼层
吸取经验
发表于 2015-7-7 07:51:18 | 显示全部楼层
这个东西就是一个经验,有时候你一分析这问题就会提前问客户了,有时候一分析都不用问客户,就知道怎么解决,搞多了就了解了。要不然怎么会有句话叫做机械的,越做越吃香干活先分析
是呀,俺们干活都是先看图纸要求,分析这活怎么干合适,但无论如何假如不按图施工出了问题则是俺的责任,就算沟通有时候都会被陷害,出了问题互相推诿是常有的事情。弄出些难干的设计到一线,干活的看一眼就是先骂娘  详情 回复 发表于 2015-7-7 20:01
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2015-7-7 08:25:03 | 显示全部楼层
所以说天朝的设计只能叫画图工
你错了,应该是:天朝的画图工都是设计师。  发表于 2015-7-10 14:42
发表于 2015-7-7 08:25:43 | 显示全部楼层
除非是不允许通的孔,其它考虑那么多干嘛?
既然有标注就得考虑,至于合理不合理要考虑之后再做决定  发表于 2015-7-7 20:07
发表于 2015-7-7 09:26:36 | 显示全部楼层
如果这些尺寸按照手册上的标准标注的话,加工起来是不是就很容易了?
是的,标准上推荐的尺寸足够容屑和丝锥导向的,一次性到数是很容易的  发表于 2015-7-7 20:14
发表于 2015-7-7 10:58:40 | 显示全部楼层
很多用solidworks的,直接就点上按默认的2倍直径深度,都懒得改的,或者就完全不在意
GMT+8, 2025-2-22 22:10 , Processed in 0.061709 second(s), 20 queries , Gzip On.
