查看: 2944|回复: 2
这个机构该怎么改,选啥材料,求大神帮忙
发表于 2015-7-6 21:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经做好的机构如图所示,动作为:/ A1 e8 B: ~  I7 G. E8 E2 U
! X/ b$ K# d! d* j) [  q3 ^/ t
上压嘴不动,下压嘴有两端气缸打开,然后纸板从上下压嘴间通过,上下压嘴压紧,切割。现在的问题是压嘴无法压紧纸板,压嘴变形,无法切割(压嘴的长度有600,是20*20*3角钢加工出来的,* e- K' o  }. q5 W  U
' f1 I5 t7 ?0 a) r0 g4 H5 `注:纸板规格为,300*300,400*400,500*500,厚度从0.5到2.0之间)。现在我想的是把两个气缸往中间靠近,上压嘴材料加厚到6MM,还是做成角钢状态。
1 i" X) l) x* P4 |; a# F/ i6 @9 W2 X6 w  O$ y# z3 f* r8 V
请求大神帮我分析,或者指导我该怎么做?
* ~, _/ d* w4 e  ]. |
: ?* E6 o0 w. t1 g# s谢谢。$ S# F1 |# M) Y. p
发表于 2015-7-6 23:34:24 | 显示全部楼层
无图啊,如图的图呢,图呢,图呢
发表于 2015-7-7 09:50:54 | 显示全部楼层
没看到图。。。
GMT+8, 2025-2-22 22:58 , Processed in 0.059543 second(s), 20 queries , Gzip On.
