楼主: f坐山雕
这种海绵吸盘的原理是什么?
发表于 2019-3-16 20:08:16 | 显示全部楼层
我来大胆猜测一下,这个东西应该是很简单才对,工厂生产最怕复杂,复杂了就容易坏。7 H8 L2 Q2 c5 ~0 P5 _" h
如果所有吸气口下面都没有重物,都是空的,相当于没有载荷,快速流动的空气会推动一个很轻的阀片堵住吸气口(阀片中心有个很小的通气口),这样空载时所有阀片都把气口堵住了;
* J. T  M4 k4 |5 I# c% ]3 e3 F当某个吸气口下面有个物体时,比如放了一个杯子,海绵有一定的密封作用,虽然阀片堵住的吸气口但是因为中间有个很小的孔所以杯子内部还是会产生负压,负压到一定程度吸气口压强和杯子的负压相等,阀片就掉落,这样增大吸气速度可以保持重物不掉落,释放的时候停止吸气就行了
发表于 2019-3-22 14:05:36 | 显示全部楼层
SMC有一种真空逻辑阀,就是用在这个地方的。
发表于 2019-3-24 15:11:02 | 显示全部楼层
9 L' R1 [# c/ p1 R5 V. i9 G很好奇,具体结构形式与原理,谁能普及一下
发表于 2019-6-5 09:22:41 | 显示全部楼层
foshan0105 发表于 2016-4-2 14:09' R; q' N1 f/ r* h6 K6 F
我家也做真空海绵吸盘,也有单独的海绵,海绵可以定制
; {+ s# m$ X$ l3 J
我需要一个比较大的真空吸具,你公司如果能定制,请加我微信18102422210
/ N/ W" ~% C. @/ U3 M' `7 i
发表于 2020-6-17 12:02:28 | 显示全部楼层
有个单向阀或者钢珠之类的,常见拆码垛使用钢珠(不同供应商珠子材质不同),没有吸附东西的区域,钢珠会被当做物体吸起,堵住真空孔,形成真空
发表于 2020-6-17 16:24:38 | 显示全部楼层
真空逻辑阀,或者用很多电磁阀控制的。
发表于 2020-7-13 14:29:55 | 显示全部楼层
   如附件这是我买了一个海绵吸盘然后拆掉,仿制作了一个海绵吸盘,用来吸取1.5kg产品效果较原装差一点,还是可以吸起来。没有什么单项阀,但是真空型腔与海绵的型腔之间的孔很小,只有0.5mm左右。所用的真空发生器与传统的比,流量要大很多倍。个人还是不明白原理,个人猜测应该是单个海绵腔体虽然破了真空但是0.5mm的孔还来不及传到另一个海绵腔体,真空发生器就把空气抽走了。' c* p. k8 v5 x
发表于 2020-7-13 14:35:40 | 显示全部楼层
sorry,文字没发完。所用真空发生器流量较普通的大很多倍,个人猜测由于单个海绵腔体与绿色的铝板之间的孔只有0.5mm,所以破掉了的真空还没有来得及传递到另一个海绵腔体,就被真空发生器把空气抽走了。还望各位大神拍砖,指正。
发表于 2020-9-28 15:11:10 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-9-29 09:31:24 | 显示全部楼层
赵挺 发表于 2018-4-22 23:06
: K, d( {1 @6 U, y& C个人愚见,首先,海绵的漏气量肯定是经过校验的,即存在相应的漏气的情况下,确保一定的吸气量(真空流量) ...
, _! N+ f0 E% V4 `
感觉海绵作用是过滤作用,没有其他作用。
GMT+8, 2025-4-27 17:04 , Processed in 0.066006 second(s), 13 queries , Gzip On.
