楼主: f坐山雕
这种海绵吸盘的原理是什么?
发表于 2018-3-18 17:08:46 | 显示全部楼层
想问下海绵耐高温吗?
! j) j& ~5 @0 f; i: Y
发表于 2018-4-22 23:06:11 | 显示全部楼层
个人愚见,首先,海绵的漏气量肯定是经过校验的,即存在相应的漏气的情况下,确保一定的吸气量(真空流量)以及吸附面积能够吸起物品。第二是关于吸盘组结构,每个吸盘位有独立的单向阀,单身阀堵芯有通气孔(通孔气有特殊作用,后面讲),某个吸盘位在空吸时(没有吸到物品时)单身阀堵芯会在负压情况下被吸起堵塞吸盘气孔,实现不漏真空的效果(但不是完全不漏)。刚才提到单身阀堵芯有通气孔,这个气孔的作用就是在当吸到物料时(吸盘与物品表面形成密闭空间),这个气孔便成为平衡这个密封空间与真空源的通道,当密封空间的负压达到一定程度,单向阀堵芯受内部复位弹簧的作用力下完全打开。
; O- K9 p% W9 e7 V4 B' U即是,吸盘组某个吸盘位没有吸到物品时,并不是完全密封的,单向阀堵芯的通气孔是存在漏气的(这是设计范围内的)。
发表于 2018-4-23 09:57:53 | 显示全部楼层
受教受教,感谢各位
发表于 2018-5-30 18:14:41 | 显示全部楼层
, M5 x3 Q" `1 D( t, K9 \" E
长个见识
发表于 2018-6-2 15:46:32 | 显示全部楼层
foshan0105 发表于 2017-2-5 10:43& L* _/ C  ^* J9 ?
区别于普通橡胶吸盘,海绵吸盘主要用于吸取凹凸不平面,海绵的厚度有20mm,允许被吸取产品表面凹凸在10mm左 ...
7 G, n7 h7 E* d# Z  p8 c如果工件上有镂空的地方,能吸么?( u  r7 I/ F+ c- H5 I, a& E
发表于 2018-6-4 09:23:07 | 显示全部楼层
lyeen 发表于 2018-6-2 15:46
  c2 [3 n% p' ]7 r如果工件上有镂空的地方,能吸么?
+ M/ @5 q2 X9 z, h, p4 V
看镂空面积有多大的,因为我们这款海绵吸盘目前是不带单向阀的,所以要求海绵吸盘吸附面积要在80%以上才可以1 N5 t6 |" A, m4 h! |$ ]
发表于 2018-8-9 19:12:39 | 显示全部楼层
我是来点赞的# v* W1 F7 J, ^8 m$ `0 O
发表于 2018-8-11 15:42:05 | 显示全部楼层
fengmingning 发表于 2015-7-6 06:47! V' ~% l: n% Y" l; ^. b
估计是分路控制吧,有多个电磁阀来控制这些吸气口,当对应的吸气口检测到有产品时,对应的电磁阀就会动作。 ...
9 m1 @$ G$ b1 W. Y0 \
5 i/ ~: h( \/ O6 {
发表于 2018-12-25 15:32:41 | 显示全部楼层
长个见识
发表于 2019-2-21 21:34:40 | 显示全部楼层
f坐山雕 发表于 2015-7-6 21:17" ^/ Q6 }' O! Y3 ^2 }8 w" L& t
如果是单向阀的话怎么实现,按照逻辑应该是气流无法向内流,以保持真空,但是这样其他需要吸料的气口如何 ...
4 y% \3 Q, @4 ~
就是普通的单向阀么,即便是不吸空的部分也会有一些流量存在的,怎么会吸起来呢,# E: s  S+ W  i1 B
GMT+8, 2025-4-27 09:54 , Processed in 0.054884 second(s), 13 queries , Gzip On.
