查看: 63515|回复: 73
这种海绵吸盘的原理是什么?
发表于 2015-7-5 22:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种海绵吸盘的原理是什么,它有一个总气路,多个吸气口,但是在只有一部分的气口在工作,其余吸气口漏气的情况下仍可以吸起来物体,为什么啊,还请各位大神解答。
* k6 H: e7 k. B, V# a8 W* ^
发表于 2015-7-6 06:47:12 | 显示全部楼层
估计是分路控制吧,有多个电磁阀来控制这些吸气口,当对应的吸气口检测到有产品时,对应的电磁阀就会动作。2 a$ x9 Z! A. ^) G% t; {
只是个人猜想。
发表于 2015-7-6 08:04:21 | 显示全部楼层
就像并联电路
发表于 2015-7-6 08:07:08 | 显示全部楼层
流量够大还是可以吸起来
简单粗暴  发表于 2016-9-13 11:25
发表于 2015-7-6 08:09:48 | 显示全部楼层
还真搞不懂,怎么在漏气的情况下建立真空的。
发表于 2015-7-6 17:21:36 | 显示全部楼层
A、海绵吸具底部每个孔有一个单向阀,如果空抓,单向阀关闭,不影响系统真空度;$ z) v/ N" M3 f. M
B、海绵吸具底部没有单向阀,但核心在于中间的腔室,不是一个完全掏空的壳体,而是分为多个腔室,流量足够的情况下,允许60%左右的泄露。$ d4 I; X0 y6 O
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2015-7-6 21:17:36 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2015-7-6 17:21
4 X: N. r8 |6 \A、海绵吸具底部每个孔有一个单向阀,如果空抓,单向阀关闭,不影响系统真空度;3 ^) g6 f7 ]/ S4 r9 {
B、海绵吸具底部没有单向 ...
* e, E* d# b: ?9 U- a6 d
如果是单向阀的话怎么实现,按照逻辑应该是气流无法向内流,以保持真空,但是这样其他需要吸料的气口如何工作的呢?看厂家介绍是单向阀,但是一直想不明白。4 J( U/ D7 N# x; U% l! v( Q
如果有单向阀,抓取的动作是海绵吸具先靠上抓取物料,然后启动真空。空抓的部分因有持续流量,单向阀关闭。而被物料抓取区域覆盖的单向阀无持续流量,单向阀不关闭。向你介绍的是Schmalz?试试Joulin,有问必答。  发表于 2015-7-7 08:42
发表于 2015-7-6 23:10:56 | 显示全部楼层
长个见识
发表于 2015-7-29 14:42:02 | 显示全部楼层
f坐山雕 发表于 2015-7-6 21:17 ' k+ r4 t9 m+ ]' y9 Q
如果是单向阀的话怎么实现,按照逻辑应该是气流无法向内流,以保持真空,但是这样其他需要吸料的气口如何 ...
9 J9 T& d  n' O  w. r, ]* J0 j学习了 我在今年的机器人上海展会上也见到很多 但是不解原理 听你这么一解释豁然开朗!: Y. [2 F& ~3 l) ?/ c* I3 l
发表于 2015-7-29 17:21:45 | 显示全部楼层
结构见图片。
- d0 E( [# E1 U
貌似这是我之前发的图片呀!*>*  发表于 2015-8-18 13:41
GMT+8, 2025-2-2 15:01 , Processed in 0.086403 second(s), 16 queries , Gzip On.
