楼主: conflagrant
渐开线起始圆真的越靠近基圆越好吗?
发表于 2015-7-5 18:14:57 | 显示全部楼层
For an external gear it is the greatest of the base diameter, db, or the diameter of the intersection of the flank with the root fillet or trochoid2 Z* z9 P' L# g0 ~: F9 Q
1 ?4 A! D  a. W9 f9 V
俺以为比较准确的翻译:3 ^, v0 i) M. @9 m3 P. L4 g$ E9 M' p
对外齿轮而言,dFf不会小于基圆的直径(所谓db),进而言之,它是渐开线与齿根倒圆或齿根过渡摆线的交点。5 g5 J$ r% e- n3 s( Y5 Y" `  J( K
! n% j5 T) x- g1 i$ h' h0 G" @: a6 ]对机械加工齿轮而言,dFf位置取决于齿轮本身参数和刀具参数——刀具齿顶倒圆也对其有不小影响。
8 @0 K) ?* I6 o" `/ s# `下图为齿数8、变位系数0.4的齿条类刀具加工出的齿根准确形状,刀具齿顶倒圆系数为0.3:. r$ u2 y3 q, F/ W
9 p& V6 p. M7 P& S3 ?; _基圆蓝色,渐开线起始圆红色。% _/ a  G9 M# B" E6 f! F2 u/ \  M
7 k% }4 }& E# `, o2 l齿数越多,渐开线起始圆离基圆越远。/ C8 P+ D! ^' ^6 }7 c
6 h9 t2 e& J. i- @+ k( p
需要强调的是,即便纯作图,也做不出准确的起始于基圆的渐开线。# f. S% r7 L& f! o
因为理论渐开线压力角=0°的点,曲率半径等于零,曲率无穷大。无论何种算法得样条曲线,在压力角接近于0点的附近,都得做近似的数学处理。放大万倍看,都是锯齿状。
$ G+ f/ }8 m; h0 N& f% ?: R) G) O/ \) V$ D3 s
还有一点,渐开线起始圆与渐开线啮合起始圆是两个概念,很多人经常搞混。* r/ i" p; r) q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
解释的很到位,用UG做过齿轮,渐开线的确无法与基圆相连,放大后基圆与渐开线起始点是断开的  详情 回复 发表于 2015-7-29 16:27
海鹏.G + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2015-7-5 20:18:26 | 显示全部楼层
目成 发表于 2015-7-5 18:14 / ]" I3 H' ]4 f# p7 p$ H0 A
For an external gear it is the greatest of the base diameter, db, or the diameter of the intersectio ...
9 v4 Z2 U/ W+ R# T
目成兄高手啊,多谢。还有两个问题想请教下:1.如您所说即便纯作图,也做不出准确的起始于基圆的渐开线,如果实际设计出来的齿轮root form dia太靠近base diameter,是不是可以认为设计有待改进?  {6 m; ?# b/ t! k' v( B9 Y8 `+ U1 i
2.* r+ W9 H# E/ G, D
图片转自中国齿轮论坛,右边的“diameter at 5° minimum roll angle”是不是指root form diameter展成角最小得有5°以保证加工方便?3 k9 |  _4 p1 f! t& N
发表于 2015-7-6 03:53:05 | 显示全部楼层
conflagrant 发表于 2015-7-5 20:18 , F' D7 Z+ i" a7 m% W
目成兄高手啊,多谢。还有两个问题想请教下:1.如您所说即便纯作图,也做不出准确的起始于基圆的渐开线, ...
# s3 ?- z7 K$ d2 F! r
不必客气!
- W- m2 J8 F" g( S+ j* \" d! n; Z1. 齿轮副的啮合质量,靠合理的变位系数和相对滑动率为指标来衡量。
" N: s; T7 q) [+ o, z4 ]    渐开线起始圆与渐开线啮合起始圆的差值,一般用来衡量啮合质量的“富余度”。
* P' n& I( K6 u: u: t2. 图片没太看明白,但最小展角肯定不是为了加工方便,加工方便与否,跟展角无关;也像是用控制展角来控制dFf与SPA有一段距离。
7 o: i# G+ C* {: U
发表于 2015-7-29 16:27:03 | 显示全部楼层
目成 发表于 2015-7-5 18:14 ! k8 E" O& C1 V* E$ J2 c
# w0 k$ e6 ~4 t4 j$ P+ \  T! d
GMT+8, 2025-9-16 08:08 , Processed in 0.088754 second(s), 15 queries , Gzip On.
