查看: 4075|回复: 3
垂直度、同轴度检测的“心轴装夹”是什么意思?
发表于 2015-7-5 10:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
活塞的大内孔垂直度、同轴度检测,采用心轴装夹,将心轴装夹再两个顶尖之间,转动心轴,看杠杆百分表的最大和最小度数差。! d+ [! R$ U. I) N+ W9 q
请问:  m* T& |. D- o  D& v. x
1、心轴是神马东东,用在哪些场合?/ S& l5 J+ w7 K' h
2、一般都是心轴和杠杆百分表结合使用吗?% c- F; ?/ j* x& J' n0 {6 v. @0 I) i
发表于 2015-7-5 11:41:10 | 显示全部楼层
心轴在工装夹具里面是一种定心部件,给工件定心
. C/ ?, a' m0 h8 C! F8 H- H分为好多种类:小间隙直心轴、锥心轴、可涨心轴
. ~( b3 V3 A9 b按你描述的心轴应该是一种锥心轴,两端面有中心孔,配合偏摆仪测量跳动的& ^1 c1 Q8 t& r& F3 {) s; P) t
6 m* n3 e/ D( [4 V" E; ~1 |5 q
0 y6 d# W( M* k0 b
7 q8 [/ _: T0 q- H* y" O4 @  n& l
 楼主| 发表于 2015-7-5 22:54:40 | 显示全部楼层
luxiang821 发表于 2015-7-5 11:41 % g: {" E/ e4 C# k7 j2 F  m
9 s4 z' M3 C2 r. m( `分为好多种类:小间隙直心轴、锥心轴、可涨心轴5 ^7 ]7 n5 E3 v& A! T5 ]
按你描述 ...
; x. K$ p8 o! `+ \- `. |0 N; n
怎么用呢?这个心轴和活塞如何配合起来使用?
发表于 2019-6-26 21:33:34 | 显示全部楼层
把活塞套进心轴,心轴是带锥度的,一般是1:3000左右,然后让活塞自由落下,再用力跺心轴,然活塞自然张紧在心轴上
GMT+8, 2024-12-27 14:19 , Processed in 0.051717 second(s), 20 queries , Gzip On.
