查看: 2796|回复: 5
关于液压换向阀固定螺丝孔的一个问题
发表于 2015-7-5 09:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的液压换向阀与油路块固定的螺丝孔内有一个弹性圆柱销,请问大家这个弹性圆柱销具体有什么作用。
$ a2 Y) {7 b7 j! n: i示意图
2 `  L; Y5 w( q) C
发表于 2015-7-5 10:44:33 | 显示全部楼层
可能是用于精确定位和承受一定的力。
发表于 2015-7-5 13:44:04 | 显示全部楼层
是不是为了好拧螺丝,孔比较深,螺丝掉在里面不方便拧,而且螺丝长了不容易松
发表于 2015-7-5 20:14:16 | 显示全部楼层
防止螺丝扭矩过大,导致阀体变形从而卡阀。。
正解,将安装螺钉受力点移至阀主孔中轴线以下位置,减小阀孔的安装变形。在日系阀上有见过这样的设计  发表于 2015-7-6 22:22
“防止螺丝扭矩过大”怎么解释?相当于加长垫圈,提高螺丝的强度? 后面一点,我认为是主要的,把受力点下移避免阀体变形,阀芯卡死  发表于 2015-7-6 09:13
发表于 2015-7-5 23:19:59 | 显示全部楼层
定位。。。。。。。
发表于 2015-7-6 21:07:52 | 显示全部楼层
孔较深,为了安装方便而加装的定位套,一般在叠加阀组的安装中出现。
GMT+8, 2025-2-24 14:00 , Processed in 0.073112 second(s), 20 queries , Gzip On.
