查看: 19929|回复: 18
平皮带“跑大不跑小,跑紧不跑松”问题讨论
发表于 2015-7-4 08:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在一群里看到防止平皮带跑偏,可以将轴车出一点锥度,中间大,端部小,说是“皮带跑滚筒的大端,跑滚筒的紧边”,当然这是通过实际情况已经是确定的了,我看了机械手册平皮带这一章节,标注皮带轮也是这么设计的,中间打,端部小,我想知道的是这个“跑大不跑小,跑紧不跑松”有受力模型分析吗?,我觉得既然不跑偏,说明在传动过程中必定有一分力是指向轴中间的,但想不出来是怎么回事,还请各位大侠指点!!& ?! r: j$ n  @! j
/ \5 F& B0 {' ?- l+ [9 ]0 J
发表于 2015-7-4 09:21:06 | 显示全部楼层
* A. l* P- d) z+ A
& @) @1 E7 E/ l& u( q通常我们说的皮带是弹性比较好的橡胶带,它们的跑偏基本都遵循“跑大不跑小”、“跑紧不跑松”规律
& o+ t5 V! G, u/ N  _5 R
4 c' G! u. b1 Z, r中间直径加大的地方,皮带被额外拉长,在该区域的张力大,对轮毂的压力大,抑制侧移的摩擦力也大。而旁边直径小的区域,抗侧移的摩擦力小。在外界扰动时,平衡向摩擦力大的区域移动。% @0 E  }9 m; P& k" b7 I. ?
2 f8 i6 `: Q7 T$ z2 [1 t所以鼓形传动轴上的皮带,总是在中间区域摆来摆去,就算你将皮带推偏移,它也会自动回到中间位置。
5 A9 x- I. M/ \: l3 h5 P7 C9 e/ P8 W- T# u5 l
这是弹性平带传动一个比较好的防跑偏设计。# t2 I7 N' x0 w. W( ]5 v, k7 h
7 K; v! E. [6 u1 T% h) J$ T! w1 t
但是用在弹性比较差的铁氟龙网带(经纬线为碳纤维、凯夫拉纤维),它们的弹性很差(弹性模量大),用这个方法就行不通了,只能用平直辊传动,两传动辊还需要很好的平行度,中间不能受到偏斜负载,否则就很容易跑偏,有时候,还需要布置主动校偏装置来防止跑偏。
谢谢回复  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:27
感谢层主的解释,但是还是不大理解  详情 回复 发表于 2015-7-11 22:09
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-7-4 09:26:14 | 显示全部楼层
http://www.lunwenbuluo.com/lwfw/gcjs/jx/7551.html
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:35:30 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-7-4 09:21 1 l. s" |7 a4 }1 V1 ~
通常我们说的皮带是弹性比较好的橡胶带,它们的跑偏规律基本都遵循“跑大不跑小”、“跑紧不跑松”规律1 P3 x% N& S/ w# ^2 L
6 H+ u% ?3 S- W0 |' H. x ...
& V# G8 N* G* K# h9 X1 q
谢谢大侠!
0 j, w5 D. }* q3 g* C5 R$ b0 L
 楼主| 发表于 2015-7-4 09:40:47 | 显示全部楼层
trilemma 发表于 2015-7-4 09:26 " |6 O. g1 n* x2 P# t
" D6 B2 Y$ e4 J4 W
谢谢!, t& ^! }4 q; A& M* s
发表于 2015-7-4 09:41:30 | 显示全部楼层
zhuchenyu0000 发表于 2015-7-4 09:40 % u2 z( h7 \6 g
谢谢!
4 r: X4 B, B  J7 P. ]
2 ~  G5 i% H* Q: S% u$ n8 A2 o
发表于 2015-7-5 17:07:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-5 17:08:19 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-10 09:05:28 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-7-4 09:21 ; Q7 I; E1 H/ B& ]) L. V0 K
通常我们说的皮带是弹性比较好的橡胶带,它们的跑偏基本都遵循“跑大不跑小”、“跑紧不跑松”规律& M. l  Z' @' h* n8 x" s
& ?* P9 a7 s" s
中间 ...
" i0 i! }% R/ J$ {! J7 m解释的好
发表于 2015-7-10 22:42:20 | 显示全部楼层
带式输送机上其实也可利用这一规律,但实际我看没人用,可能是最初的帆布带整的。,前段时间调输送机托辊就有人就闹出这样的笑话。
GMT+8, 2025-4-27 19:46 , Processed in 0.062278 second(s), 19 queries , Gzip On.
