小弟最近在做一个项目,其中需要对电子产品检测指示灯亮不亮,第一个想到了光敏电阻,特意在网上搜找了一些资料:
! Y% J3 Z4 V1 c9 T1 S& d2 w, E 1、光敏电阻器又称光导管,特性是在特定光的照射下,其阻值迅速减小,可用于检测可见光。
R9 O( m5 k, R+ i 2、光敏电阻器一般用于光的测量、光的控制和光电转换(将光的变化转换为电的变化)。常用的光敏电阻器硫化镉光敏电阻器,它是由半导体材料制成的。光敏电阻器对光的敏感性(即光谱特性)与人眼对可见光(0.4~0.76)μm的响应很接近,只要人眼可感受的光,都会引起它的阻值变化。设计光控电路时,都用白炽灯泡(小电珠)光线或自然光线作控制光源,使设计大为简化。
" C$ X3 p# r# H7 U, D( E& ?. b 3、根据光敏电阻的光谱特性,可分为三种光敏电阻器:0 _ u3 A- T6 }3 ]. M
(1)、紫外光敏电阻器:对紫外线较灵敏,包括硫化镉、硒化镉光敏电阻器等,用于探测紫外线。
( H8 W* ^$ B4 _# W- r. V (2)、红外光敏电阻器:主要有硫化铅、碲化铅、硒化铅。锑化铟等光敏电阻器,广泛用于导弹制导、天文探测、非接触测量、人体病变探测、红外光谱,红外通信等国防、科学研究和工农业生产中。! W+ \# I& |) ~( m
(3)、可见光光敏电阻器:包括硒、硫化镉、硒化镉、碲化镉、砷化镓、硅、锗、硫化锌光敏电阻器等。主要用于各种光电控制系统,如光电自动开关门户,航标灯、路灯和其他照明系统的自动亮灭,自动给水和自动停水装置,机械上的自动保护装置和“位置检测器”,极薄零件的厚度检测器,照相机自动曝光装置,光电计数器,烟雾报警器,光电跟踪系统等方面。+ G/ r2 Y0 [' \
那么问题来了,我需要测得指示灯有红、绿、黄、蓝等多种颜色,那种感应器可以实现通用呢,
& ?/ j4 t c, c5 y1 Z4 L
/ K% `* A( I' \1 H还有我看到淘宝里有一些自己做的一块小板,前面有一个光敏电阻,带继电器输出,可直接接PLC,
/ c7 Z, m1 [0 {1 N4 W9 R7 w7 L4 d4 t& D8 l2 {7 S2 T
不用在搞什么模拟量的模块,但这种好像只能测环境光。 环境光是不是指的自然光呢? 如果有哪位大神知道办法的请多多指教!9 G: s' _; Y$ @" U. Q: V
如果有相关感应器的 能满足我使用需求卖家也可联系我 1115249324$ r3 t& p7 i% E; B& ^
