查看: 5431|回复: 17
真空淬火HRC55-58材料是Cr12MOV如何加工急
发表于 2015-7-3 22:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
技术要求:真空淬火HRC55-58材料是Cr12MOV如何加工急
+ V1 S  @  w" \7 U5 `4 D5 c数控车床,法兰克的机床,车削内孔直径30+0.02的,长度为100的内孔,刀具我选用京瓷陶瓷刀片转速在300-400转,走刀G99 F0.06,切削量每刀0.2。请问高手,如何加工。陶瓷刀片容易碎,爆角。+ V9 I" v; K8 l5 A' j9 w
急用; k1 [* J  l( c& P2 W
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:27:31 | 显示全部楼层
是精车加工,精车余量0.5MM
发表于 2015-7-3 22:42:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-7-3 22:45:14 | 显示全部楼层
是的呀,领导让我数控操作. D) R. Z1 I$ F+ O, ~
做可以做,陶瓷刀片太厉害。再说我们只有外圆磨床。数量又不多
发表于 2015-7-3 23:00:45 | 显示全部楼层
你这得用CBN,孔大点也能用陶瓷刀片。用金属陶瓷基本没用。
 楼主| 发表于 2015-7-3 23:18:36 | 显示全部楼层
问题是公司里只有京瓷陶瓷刀,加工四个产品 爆了6个刀头
发表于 2015-7-4 00:10:16 | 显示全部楼层
刀片装夹也是有技术的,工人技术不过关爆刀片是必然的
发表于 2015-7-4 07:07:17 | 显示全部楼层
等高人科普下吧
发表于 2015-7-4 08:32:15 | 显示全部楼层
建议CBN刀片。。。。。
发表于 2015-7-4 09:29:36 | 显示全部楼层
找刀片商资讯
GMT+8, 2025-1-9 13:12 , Processed in 0.061700 second(s), 20 queries , Gzip On.
