查看: 3845|回复: 3
烘箱加热方法,请教
发表于 2015-7-3 00:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个中型烘箱6米的,怎么做都感觉使用成本有点高,电热棒加热,锅炉烧导热油,蒸汽,这几种都不太合适,
: G3 a* @0 ]$ Z3 K请问还有别的加热方法吗温度加热到200度
6 V# A5 C$ `# K+ ?, n" G* o
; k( V- s+ C# _7 g如果烧锅炉后面用风机抽火来加热可行吗管子114粗总长15米左右+ F: U' n, B# ?/ s1 a, a; Y
发表于 2015-7-3 04:22:29 | 显示全部楼层
工况叙述不清楚,大忌。
- u4 d/ s) d4 _5 e“中型烘箱6米的”,这6米应该是长度了,宽和高呢?. U: Z! Q6 \) B' i3 N
烘箱建成了不是空放着,要用来加热东西。那么,加热什么东西,其热容量多少,要求加热速度怎样?
- |' N" ^' v' R- `9 ~. J后面的“烧锅炉后面用风机抽火来加热可行吗管子114粗总长15米左右”,更像是让人猜谜语了。
发表于 2015-7-3 09:57:26 | 显示全部楼层
发给别人做吧,省事省力省心省钱,你说的6米烘箱会不会是隧道炉,一般烤箱加热方式有翅片发热管的,有红外线灯管的,200度属于常规烤箱的温度范围
 楼主| 发表于 2015-7-4 18:37:25 | 显示全部楼层
6米*4米*4米,做喷胶棉用的,分三层,每层都作风道,箱内温度200度,
* R! d# S* b, k( R/ W( J2 n我现在做的是用电加热,可以正常用,
( p6 @$ o0 g  \. O
. y. E9 U! U9 h! ]* O+ p. s" b现在的问题是想寻找一种加热方法降低使用成本,
GMT+8, 2025-2-25 12:35 , Processed in 0.063380 second(s), 18 queries , Gzip On.
