查看: 5094|回复: 10
小夹头怎么做大孔?
发表于 2015-7-2 19:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 o4 K5 M/ ?! q! J) h, t' B( }/ M" ^( Z: O8 h* `; \5 B' `! Q# c
微型钻铣床的夹头是1~6mm,怎么做直径18的孔?
8 I3 f; U# I7 t8 E8 G3 A8 q# S材料是塑料。
0 j4 e) ^$ c  o
发表于 2015-7-2 19:15:22 | 显示全部楼层
数控机器的话用6mm铣刀走圆啦。
andyany + 1
发表于 2015-7-2 20:21:48 | 显示全部楼层
直接夹持刀具的话没办法,如果有刀柄小,刀刃大的刀具倒可以5 K  I, w2 k) y: x. z6 i4 }
钻铣床没办法像CNC一样吧,孔精度不高的话可以做个简易的搪刀杆,打过底孔后搪到位。
" K% q, h- m% ]9 F: g3 W3 A或者用分度盘夹持工件,刀具偏移一下中心,分度盘旋转一周
% ^4 ^5 |6 X: T0 T/ }* L要不就换车床加工吧
andyany + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2015-7-2 20:56:20 | 显示全部楼层
把夹持端车小    但要注意同心
andyany + 1
发表于 2015-7-2 22:18:08 | 显示全部楼层
把钻头柄车成6mm
发表于 2015-7-3 03:25:08 | 显示全部楼层
6mm夹头加工塑料夹8mm还勉强,夹18mm等着报废吧。
发表于 2015-7-3 08:11:56 | 显示全部楼层
在工作台上放一小回转工作台夹工件,6MM铣刀中心在对刀时偏于孔中心15,可成。0 B. n/ u" |7 U2 k/ j6 R9 s
打字慢了,我写的时候回复为0。  发表于 2015-7-3 09:35
上面有几楼也是这么说。  发表于 2015-7-3 08:59
andyany + 1 补偿一下,哈哈
发表于 2015-7-3 08:46:07 | 显示全部楼层
有种钻头叫空心钻,不要说18,28都没问题。
andyany + 1
发表于 2015-7-3 08:47:37 | 显示全部楼层
张金 发表于 2015-7-3 08:46 3 X9 Q) j# |7 [( y* }3 q5 G
' \6 |- y) W$ a% `; P
要材料不是很厚,钻通孔才有用6 z$ N, w8 i+ J0 C; ~
 楼主| 发表于 2015-7-3 08:57:28 | 显示全部楼层
numberone 发表于 2015-7-3 03:25
+ L+ Z; N+ e) o6 S6 }6mm夹头加工塑料夹8mm还勉强,夹18mm等着报废吧。
! }. \: v' N! y! e: O7 {! M- _. k
你是说用6mm夹头装18mm的钻头吗?
6 P- t4 n: v5 P0 Y% w我没疯。3 p% S9 R  ^- |# J6 A: b; g
4 D+ K$ F. z8 C! ?
谢线侠!开孔钻我在淘宝也流连过。对不住LS的兄弟了。主要是知道的少,印象浅。  发表于 2015-7-4 17:10
没听说过开孔钻?百度一下看看。  发表于 2015-7-3 20:54
GMT+8, 2024-11-27 13:41 , Processed in 0.060360 second(s), 18 queries , Gzip On.
