查看: 7779|回复: 18
机械设计手册上的一段话,不懂什么意思
发表于 2015-7-2 17:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一段机械设计手册上的话,我不懂什么意思,希望有懂的人能告诉我一下,请看图片+ ?* i- M2 L" o  H
发表于 2015-7-2 17:25:07 | 显示全部楼层
看看铁轨
发表于 2015-7-2 17:28:13 | 显示全部楼层
螺钉紧固时会产生较大的力,它会引起连接件的变形. O' |5 ^1 f" O" C
& g& O5 y: x* {- V9 Z: e. T9 [
图b中,故意将螺钉紧固部分切成柔性结构,它紧固时,只让薄形处变形,而导轨的工作面不受影响
发表于 2015-7-2 17:30:24 | 显示全部楼层
形位公差要求高的的确需要考虑这样的问题
发表于 2015-7-2 17:37:21 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-7-2 17:28
$ G4 j8 T& B& I" W" j* r  z螺钉紧固时会产生较大的力,它会引起连接件的变形
: B# I5 D8 G1 M# ]) C6 p5 ^. E: y! G. U6 ^# [( x
图b中,故意将螺钉紧固部分切成柔性结构,它紧固时,只 ...
! Y/ C) B) D6 C/ g" Y& D2 t正解) ?- G% s! k  c' H, t3 @% O. e
发表于 2015-7-2 18:43:30 | 显示全部楼层
应该考虑材料弹性模量固定情况下,紧固力相同,原始尺寸越小(螺栓收紧方向),总变型量越小,是这个意思吧?
发表于 2015-7-2 18:53:08 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2015-7-2 18:43 ; ~) _4 l  P# ^) n: P
应该考虑材料弹性模量固定情况下,紧固力相同,原始尺寸越小(螺栓收紧方向),总变型量越小,是这个意思吧 ...
+ S: F3 r/ e* J2 z) E这个是属于“离题千里”的理解吗?& S; v6 Q9 A( D! A. P8 E
发表于 2015-7-2 18:59:47 | 显示全部楼层
footleft 发表于 2015-7-2 00:53
1 x$ A8 S1 i) S% I6 V4 J7 i这个是属于“离题千里”的理解吗?
$ G, D, e# P4 B8 m  {我可以说,没装配过精密导轨的当然什么都不能理解,么?
发表于 2015-7-2 19:03:28 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2015-7-2 18:59 5 i+ y: G7 S' |4 L& X" ^0 X
3 P5 {5 i8 }: @
不知道,我没装过导轨,更不用说精密的了。但是我知道,图a 和图b  本质区别并不是螺钉固定处的厚薄,而是图b的 那个应力释放槽。
主要是应力释放槽,但是厚薄也是为了开应力释放槽。  发表于 2015-7-2 20:32
发表于 2015-7-2 19:08:01 | 显示全部楼层
图示位置
这个面无需磨削  发表于 2015-7-2 20:33
那个是磨削越程槽吧  发表于 2015-7-2 19:46
GMT+8, 2025-2-22 22:52 , Processed in 0.065751 second(s), 22 queries , Gzip On.
