楼主: qinghua2046
新人求助,如图这种转盘设计是否合理?
 楼主| 发表于 2015-7-6 09:34:34 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2015-7-6 09:33
直接用 止推轴承 加 深沟球 组合 比 旋转支撑便宜...
OK 我研究一下
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:29:33 | 显示全部楼层
qinghua2046 发表于 2015-7-5 12:36
老师这个是一个横向的课题内容,我是名在校学生,知识和设计能力确实很欠缺。。针对您的问题,首先这个 ...
我现在的想法是选国标的 45号钢 钢管 老师您给指点一下 这种连接件怎么做合适?
好 我去问一下 谢谢老师  详情 回复 发表于 2015-7-6 11:44
先去市场上问一问有没有合适的钢管,如果有,问一问其价格和最少起购分量。然后再看看设计是否合适。  发表于 2015-7-6 11:43
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:30:18 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2015-7-3 16:02
楼主自己先花力气做了个方案,再把问题拿出来问,这才是认真学习的态度。
楼主说了点工况,但是没有说清楚 ...
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:44:56 | 显示全部楼层
好 我去问一下 谢谢老师
 楼主| 发表于 2015-7-6 11:54:44 | 显示全部楼层
楼主说了点工况,但是没有说清楚 ...
看样我这个想法太不现实啦。。刚刚查了一下 价格 起订量 都满足不了。。我再再想想别的设计吧 谢谢老师提醒
发表于 2015-7-6 13:35:33 | 显示全部楼层
qinghua2046 发表于 2015-7-2 21:39
哦  是我没论述清楚 是一个四工位转台 启停间歇是两分钟 负载900公斤 有400N的径向力  我主要就是想请教一 ...
我觉得你应该算一下截面承载,你的截面结构看起来很厚重,没有必要的,你的主要承重900KG,支架自重,安装附件等加起来估计在1.5吨,强度容易满足要求,不知道你的圆盘有多高,太高需要校核刚度,一般来说强度刚度很容易满足2吨重的要求,主要是你对传动精度有什么要求,如果框架太轻了,会有振动,这个需要经验,单独的计算算不准的,还有400N的径向力,也不大的,你选的轴承明显偏大了,你可以根据这个思路去减重
好的 谢谢您 我按着这个思路 重新算一下屡一下 非常感谢  详情 回复 发表于 2015-7-6 14:19
 楼主| 发表于 2015-7-6 14:19:58 | 显示全部楼层
artisan2014 发表于 2015-7-6 13:35
我觉得你应该算一下截面承载,你的截面结构看起来很厚重,没有必要的,你的主要承重900KG,支架自重,安装 ...
 楼主| 发表于 2015-7-7 14:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-28 11:17:06 | 显示全部楼层
很有代表性的圆盘传动机构贴!
发表于 2015-8-28 11:40:15 | 显示全部楼层
大法师的提问总是能直击要害,佩服,学习了
GMT+8, 2025-4-20 22:42 , Processed in 0.062786 second(s), 19 queries , Gzip On.
