楼主: artisan2014
正在做一个物流线的小型检测设备方案,请教
发表于 2015-7-11 20:03:51 | 显示全部楼层
artisan2014 发表于 2015-7-3 09:09
: ~" K$ R9 {# C" a" P. W" Y  j是扫描箱子的,通过叉车一次搬运70个箱子左右,进扫描区域扫描,数据采集,然后再放在指定地点,这只是整 ...
  u3 ?; P; f; n; v' e1 G# Y你这就是入库信息录入嘛    在叉车搬运箱子之前,箱子的状态是怎样的?已经在托盘上码放好了,还是说在叉车搬运之前有一个码盘的过程? 有码盘过程那就人工巴枪扫描吧    已经码盘好了,要在运动状态一次扫描多件物品,那就用RFID系统。    你设计的这个东西在物流入库环节上是不实用的。
 楼主| 发表于 2015-7-16 14:48:04 | 显示全部楼层
fwqcz 发表于 2015-7-11 20:03
4 j. D, W+ s2 j+ ?. _你这就是入库信息录入嘛    在叉车搬运箱子之前,箱子的状态是怎样的?已经在托盘上码放好了,还是说在叉 ...
, c& @) @/ Z. Z4 e; U; O( s( Y
这个就是为了减少人工入库扫描,是用的读头扫描,非接触式的,具体适用不适用,我这里也不便说明,这只是生产线上的一个环节,大概流程是这样,产品放在托架上,叉车叉着进入设备内-数据采集和处理-叉车叉走货物,在这个后续还有其他的工序的,需要用到采集到的数据,多谢各位给予的回复了,目前是采用两边各布置一个同步带直线运动机构,单边带两个直线导轨的方案,方案如下:
0 K& h# f+ m# j: [3 T
$ D7 j& }' i. z, w2 U9 O! l) Q/ P$ W: ]' [3 {8 j  Z6 ]$ E
' q! z- f/ _) d0 V( N) M0 F$ }  }' i  {  x# j2 D) }& g" I: u! `
如上图的方案,最后是用两个电机驱动,移动平台重量不超过200KG,电机滑台带同步带,周边用直线滑块导向,速度超过0.2m/s,电机功率共不超过1KW,不知道同步带稳定性怎样,两电机的同步性怎么样,心理没底啊  发表于 2015-7-28 12:50
发表于 2015-8-13 16:17:43 | 显示全部楼层
这种改造很容易,我们公司就做过
 楼主| 发表于 2015-10-25 15:26:18 | 显示全部楼层
qunima1990 发表于 2015-8-13 16:17
3 \. P+ w. o& ?2 S& i* P( {这种改造很容易,我们公司就做过
: M* x- k" |8 _5 k  T7 m1 H" y2 r2 ~- D可以上图吗
! w3 K9 Z, N, u! i参考一下啊
GMT+8, 2025-4-12 06:59 , Processed in 0.064821 second(s), 18 queries , Gzip On.
