查看: 10456|回复: 11
请教一下H7/p6配合,如何装配。
发表于 2015-7-2 10:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下H7/p6配合,装配的一个标准的方法。  \/ m/ A6 x! ^+ q/ y0 }
也就是普通的轴套装配到接头中去。配合长度40左右。
# |; n- n+ `$ I. d在外面忽悠的时候都说是用专用压机压的,其实家里的师傅都是用榔头敲的。非常想知道一个正确的装配方法。有图片或详细的说明就好啦。谢谢指教。
% S3 P5 U9 d+ c5 k9 H. R3 {- g7 H" m  l( J. |% d: ?
+ H8 d* [5 w' ?9 _( k8 D5 L9 m, U
补充内容 (2015-7-2 12:06):1 b3 ]0 z9 l2 E' w3 {- J. H, {: g
非常感谢各位大师的指教。所说的热装呀,压装呀,我们在外面的时候也这么说,但是实际上没有这么做。
  e. F9 M1 R: A( j% K% f2 v7 T还有,如果例如接头孔为50的话,放在热的油中加热的话,这个热涨是会导致50的尺寸变大还是变小的呢?
发表于 2015-7-2 11:09:57 | 显示全部楼层
热装
谢谢指教,这个是个方法,嘿嘿,以前跟车间的人说过,不过没有执行。  发表于 2015-7-2 11:22
发表于 2015-7-2 11:22:23 | 显示全部楼层
看实际条件,选择冷装还是热装或压装& ]8 E/ W5 d0 @- \( ?) ]* G
发表于 2015-7-2 11:29:50 | 显示全部楼层
最关键的直径尺寸没有。
不好意思,轴套外径50,内径40,长度40.  发表于 2015-7-2 12:01
发表于 2015-7-2 11:36:57 | 显示全部楼层
约有67%~94%的过盈,用压力装配。
发表于 2015-7-2 11:45:01 | 显示全部楼层
热装也不费事啊,简单的不规范的用乙炔烤一会就行。
发表于 2015-7-2 11:59:24 | 显示全部楼层
H7/p6配合的装配方法一般采用热装。
/ {' L& L4 y- b9 ?  U
你说的对,我是一班的。  发表于 2015-7-3 11:58
小尺寸也可以热装,但不能说这种情况一般都热装。  发表于 2015-7-3 10:17
几年前,我记得装4105发动机活塞销轴三十几,就是热装。  发表于 2015-7-3 08:04
不能这么说,小尺寸,比如LZ的内径才40,压装也很普遍。  发表于 2015-7-2 21:36
发表于 2015-7-2 12:45:33 | 显示全部楼层
根据工件的大小和方便操作的原则,选择冷装或者热装,不过可能还会需要适当的压力压进去
发表于 2015-7-2 14:08:42 | 显示全部楼层
轴套用榔头敲就不怕把表面搞坏了吗
发表于 2015-7-2 15:53:25 | 显示全部楼层
坐等高手来回答楼主的问题。
GMT+8, 2024-11-24 09:46 , Processed in 0.054672 second(s), 16 queries , Gzip On.
