查看: 1971|回复: 0
求双开狭缝的原理
发表于 2015-7-1 19:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体这样的,狭缝有两个刀口,普通的一个固定,控制另一个平移来调节狭缝大小。。。% O- J- o3 `; x) C' I" J
$ |  z8 g8 s% u1 r4 |& z8 {! O双开狭缝,可以通过一个测微头同时控制双刀的平移,要求运动平稳,精度高。
2 L5 V# k! }8 \3 s0 e! I. r' o- J3 `, \
现在想到的是利用微型直线导轨,让双刀平稳运动,用活动的圆块保证双刀同时受力,是不是太复杂了?
  Q+ s8 v$ J4 a* p! M- J9 {3 U) K+ O8 F9 Z7 O4 s
5 P. o! t, z* i# y5 ~
GMT+8, 2025-1-20 23:55 , Processed in 0.049494 second(s), 14 queries , Gzip On.
