查看: 3882|回复: 3
这样的滑道要怎么设计?
发表于 2015-7-1 14:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,如图杆 1上加工有滑道,连杆分别同滚轮和滑块铰链连接,这个装置是手动装置。我们知道,当杆1转动时,连杆做平面运动,滑块做水平滑动。这个装置有2个自由度,当使杆1逆时针转动时,滑块有可能不动,仅仅是连杆转动一下而已。那么问题是在实际使用时我要求仅可能的使滑块移动,当然连杆不做平面运动是不可能的,也就是说,当我把杆1逆时针每转过一个角度时,滑块向左移动一定距离,而不是仅仅是连杆转一个角度。要满足这样的要求,这杆1的滑道要怎么设计才合理?谢谢大家
( |* E, H8 \2 j8 y
; d5 K2 L( P5 P% b; c  R" }0 T0 u6 n
发表于 2015-7-1 17:15:11 | 显示全部楼层
直接将杆1和连杆铰接不就可以了吗?有点不明白楼主要表达什么
 楼主| 发表于 2015-7-1 21:19:08 | 显示全部楼层
水属性 发表于 2015-7-1 17:15
. c- c. I/ z" c  ?3 n直接将杆1和连杆铰接不就可以了吗?有点不明白楼主要表达什么
8 {9 n) G2 y$ ?# F
我知道杆1和连杆铰接,问题是我设计滑道还有其他的作用,不允许铰接" S! e' s' y, e2 W
发表于 2015-7-2 08:18:08 | 显示全部楼层
kongkong89 发表于 2015-7-1 21:19
0 A0 v! x8 N9 {; C我知道杆1和连杆铰接,问题是我设计滑道还有其他的作用,不允许铰接
5 a% _5 m# W) p- S6 @
滑道的作用是用来调节右边滑块的行程?还是说滑道是用来缓冲、阻尼右边滑块在行程中遇到的阻力?1 \# d/ ^; P2 u9 }7 L; e( V3 f# D. |
GMT+8, 2025-4-4 23:57 , Processed in 0.059971 second(s), 16 queries , Gzip On.
