查看: 3805|回复: 5
怎么配合才能使1插入到2中?
发表于 2015-7-1 10:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题求助,两个零件如图所示配合关系,请问怎么配合才能使1插入到2中,算出最大深度。/ T: j! D6 A9 z0 r: Y
$ _6 Z0 c; g3 C谢谢。
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:59:00 | 显示全部楼层
请会的朋友解答一下吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-1 12:06:06 | 显示全部楼层
面面重合吧!留一个平面的自由度??如果想像气缸一样运动的话,在零件里面添加草图,然后添加距离配合
发表于 2015-7-1 12:18:12 | 显示全部楼层
宽度配合,加上运动的碰撞检查
andyany + 1
发表于 2015-7-1 22:58:43 | 显示全部楼层
问题是画这个想干嘛?实际制造出来就这样的?是不可能的吧。。。
- b# F# ~/ v  u" R2 ~" \, U! i
* G- q9 \6 d5 m! r& d插10次,10次深度都会不一样。。。
发表于 2015-7-8 12:46:58 | 显示全部楼层
把腰孔改成方孔,然后方孔的边与面相切配合
GMT+8, 2025-2-22 13:20 , Processed in 0.059583 second(s), 18 queries , Gzip On.
