查看: 5723|回复: 10
求助 O型圈在位检测
发表于 2015-7-1 10:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
     各位前辈,我想检测图中O型圈是否存在,有什么好方法呢?O型圈尺寸10x2mm,颜色和管子一样都是黑色的。
  D6 L# x8 s; {) l1 p. Q: e: X有哪位用过哪种光电传感器可以检测如图情况吗?
+ t% J% k% a' s9 f
$ q7 J5 e$ ]# {  Z
8 z& Z% i' J( N% Q, c/ n% A
5 ~; w# k3 \/ ?3 P5 h) }! Z
+ G) g. \, |0 s4 h  S/ A/ ?$ a) s5 N非常感谢; p) Z: P2 x3 n8 F; J
发表于 2015-7-1 10:25:03 | 显示全部楼层
图呢??!!!????
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:28:59 | 显示全部楼层
堕天使星颖 发表于 2015-7-1 10:25
# o/ j( w+ h. l: e图呢??!!!????
6 e- T! z2 F8 T+ _' ^" w4 ^; W
- F% D- P; O. F图在这里,不知道为什么一直传不上来  S% w, l2 c8 L7 H* S
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:39:34 | 显示全部楼层
秦国士兵 发表于 2015-7-1 10:28
6 ?% ]2 d7 j: g* p图在这里,不知道为什么一直传不上来
. o' I3 g0 T* l4 l' @' A: D) K5 P2 v
5 @+ o7 h" ~2 F/ L: V
) e6 ^! a! p' E5 n. [* d2 g3 t
 楼主| 发表于 2015-7-1 10:45:09 | 显示全部楼层
堕天使星颖 发表于 2015-7-1 10:25 * ?' O; S- ^+ k: M% N& F9 X
图呢??!!!????
# Z" t* y7 X7 U你好,图片传上来了,请你帮我看一下
( w8 K# J/ }$ w
发表于 2015-7-1 10:55:03 | 显示全部楼层
秦国士兵 发表于 2015-7-1 10:39
8 D8 ^- ~1 M% X
小光斑的光电,光纤都可以检测出来~
+ N' \% d% B: `: |
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:02:08 | 显示全部楼层
堕天使星颖 发表于 2015-7-1 10:55 * a: G  n* I2 z3 ?3 r1 Q" D$ A
小光斑的光电,光纤都可以检测出来~
4 @8 w2 s/ r* F% ^7 V0 d谢谢,原先我也用光纤检测试了一下,效果不理想,可能是型号不对,我再找其他的试一试。6 s+ `7 N" K; Y1 ~
发表于 2015-7-1 11:15:54 | 显示全部楼层
仅仅是检测是否存在,可以用光纤传感器加透镜缩小光点,或是用视觉检测百分百没问题。
 楼主| 发表于 2015-7-1 11:18:47 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2015-7-1 11:15
! i9 m1 p1 s% c# h  x1 ]: B仅仅是检测是否存在,可以用光纤传感器加透镜缩小光点,或是用视觉检测百分百没问题。
% l  |7 G2 Q' u
是的,刚刚我换了一个光纤,光斑较小,效果就比较好了。视觉的话,一般比较贵吧,我这边很少用的
1 K# V4 A: ~* k/ S+ L0 I' y& u7 Z
发表于 2015-7-2 00:12:17 | 显示全部楼层
O型圈有点小,不论是用光纤还是光电,都受到误差的影响8 g# d" [$ V% U: u# f
视觉比较贵的话,楼主只能考虑选对射式光纤了,只是位置不太好调整
GMT+8, 2025-2-22 22:43 , Processed in 0.076617 second(s), 20 queries , Gzip On.
