查看: 3064|回复: 9
这个孔的位置怎么测量
发表于 2015-6-30 17:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
图里的孔位置怎么测量需要什么工具
发表于 2015-6-30 19:36:46 | 显示全部楼层
图纸上也没标孔的位置啊
发表于 2015-6-30 20:42:55 | 显示全部楼层
高度尺大概测一下,用三角函数算高度。
发表于 2015-6-30 21:23:07 | 显示全部楼层
在孔中装上伸缩小轴,放在平台上可测量,可用高度尺,百分表和卡尺测量。
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:00:45 | 显示全部楼层
青田 发表于 2015-6-30 19:36 $ P! m2 X' V; e" Y6 B
图纸上也没标孔的位置啊
8 m0 B4 s) w8 H& j+ N* v5 K对啊就是因为没标注
车一个小轴和内孔紧密配合,然后上数控铣,用百分表给小轴左右分中,取得中心水平坐标,然后用铣刀轻触小轴上表面,加上半径就是垂直坐标。  发表于 2015-7-1 14:09
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:01:16 | 显示全部楼层
leejeans 发表于 2015-6-30 20:42 8 y. h0 _, e7 {- u$ a0 o
高度尺大概测一下,用三角函数算高度。
) X, u6 `! t- b) r$ S( [( R
需要和别的零件配合差点就配合不上了
8 o8 F: Q; M# ?
 楼主| 发表于 2015-7-1 08:01:54 | 显示全部楼层
海燕ZHpf 发表于 2015-6-30 21:23 " }3 K9 c" L( T! J
- g+ ?; w9 V6 s& L, |1 b能测量孔位置吗% T; ]) z) b! H5 J/ m5 _
以壳的内孔边到小轴用卡尺测量值减小轴半径这是小孔到壳体大孔中轴的距离。用百分表测量小轴相对平台的高度减小轴半径。  发表于 2015-7-1 10:28
发表于 2015-9-16 21:40:56 | 显示全部楼层
图纸上都没有基准
发表于 2015-9-20 23:26:38 | 显示全部楼层
乐一个 发表于 2015-7-1 08:00 ' H5 Y8 |7 P- [3 F6 z: t' g
对啊就是因为没标注
: I, ?6 d4 e. u& y7 @7 G楼主是要做逆向吗?从现有产品上,测量某个特征的位置参数?
发表于 2018-5-15 08:52:30 | 显示全部楼层
看不懂。。。
GMT+8, 2025-4-10 09:54 , Processed in 0.103973 second(s), 24 queries , Gzip On.
