查看: 3498|回复: 3
机床的实际使用功率应该如何计算?
发表于 2015-6-30 16:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照机床额定功率及加工时间计算出一批机床的月使用电量,发现理论值远远大于电表显示的电量,请问有没有什么更简洁、更准确一点的办法能够算出实际使用电量。
发表于 2015-6-30 19:04:55 | 显示全部楼层
统计几个月的使用量,取平均值做参考,这个怎么做准确的计算
发表于 2015-6-30 20:45:03 | 显示全部楼层
买个功率表在正常工作状态测个值,在待机状态测个值,然后估算实际工作时间的比例,乘以时间,就可以了吧。
发表于 2015-6-30 22:17:26 | 显示全部楼层
不同的工况,加工不同的工件,功率不一样。只能做大致的统计。
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-2-26 23:18 , Processed in 0.046591 second(s), 14 queries , Gzip On.
