查看: 6139|回复: 7
如何用压铸工艺生产可阳极氧化的毛坯
发表于 2015-6-30 16:29:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如何用压铸工艺生产可阳极氧化的毛坯
# m7 \+ O, y* W7 |1 b- \+ g5 s
   传统压铸工艺,因没有强制补缩,它只能用液固相体积收缩率少的材料去生产,压铸工艺典型的可用材料就是各种含硅量很高的压铸铝。压铸铝与重力铸造铝及变形铝合金的最大区别,就是含硅量。硅是非金属,在液相铝的溶解度只有1%,超过了,就属有害元素。又由于增国了硅,材料不可以阳极氧化处理,只能喷漆还电镀处理,不符合环保的方向了。
5 ~) k& J" j7 o% W1 J/ s' `, X$ G7 p) f- T
  事实上,在铝合金中增加硅,具有两方面的坏作用:一是增加材料的脆性,表现为材料的延伸率著下降;二是降低材料的强度。所以,压铸铝合金的延伸率都只有1%-2%,而强度只有250MPa以下。这与高强度变形铝合金,如LC超硬铝(7075),强度达570MPa,延伸率12-15%,是天渊之别。3 E5 j) V/ x& W* O. J  e
" n8 h. f7 ^; K8 S$ |
  对比A356与6061材料可知,前者是重力铸造材料,含有约5%的硅,延伸率7%;后者属变形铝合金,可用挤压锻压与连铸连锻、压铸模锻工艺生产(见广东肇庆鸿银机电科技有限公司,电话13005568892)。6061的成份,除了不含硅外,其余成份与A356相同。这两种材料的强度都是310MPa,但6061的延伸率最高达到18%。由此看出,硅在铝合金的祸害作用。而因为A356含硅,重力铸造出来的毛坯,不能阳极氧化处理(表面起尘发黑)。重力铸造A356最大的问题,就是硅的偏析,严重影响毛坯的强度与延伸率,是造成废品率很高重要原因。
) ~( F6 _& ?, f# ]1 ?0 n! m+ z8 K: {2 I, R3 z; w$ A: f5 }
  不能说压铸机不能生产变形铝合金如6061或重力铸造如A356材料的毛坯,而是因为如发动机箱体这类尺寸较大的毛坯,一般的压铸机不能有效补缩——压铸机的压射冲头还是具有一定的补缩能力的,某些结构的小尺寸的6016材料毛坯,还是可以用压铸机生产出合格产品来。2 ^; `9 @- Y* c; [- v
- U1 U& s7 c8 a0 A  如上所说,毛坯能不能阳极氧化,在于铝合金材料中含不含非金属的硅。只要不含硅的铝合金,无论用什么铸锻工艺生产毛坯,都能对其表面阳极氧化。+ Y$ B* o1 f- S0 s% E
& U- m% j& Q, X% p
  总之,要生产与压铸毛坯结构一样复杂,又能阳极氧化的铝合金件,建议选用能生产变形铝合金6061、2024铸锻件的连铸连锻(压铸模锻、液态模锻压铸)工艺。4 y3 N$ `6 |& U  m
* X8 q" b1 t$ A* y1 f
3 z4 A) ]6 b) o1 [, B; H
4 S2 H4 n' c* Y, [8 W3 a
发表于 2015-6-30 17:40:13 | 显示全部楼层
铸造在社区是冷门。
发表于 2015-10-30 09:23:32 | 显示全部楼层
目前有专门用来压铸的不含硅的铝合金
发表于 2015-11-23 09:41:42 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-25 13:41:57 | 显示全部楼层
这个分析,第一次学习到~,长知识了!十分感谢!
发表于 2016-8-11 16:43:27 | 显示全部楼层
0 D8 k7 k  R9 _' D. q6 J5 P* [学习了
发表于 2017-11-13 15:38:28 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2015-10-30 09:23
! M/ {6 V7 X7 W6 }2 V9 U& c9 Y目前有专门用来压铸的不含硅的铝合金
3 r4 d) ~# [4 Z. D6 ~' w3 \
什么牌号,价位如何,谢谢!$ A( x( }8 z2 |* n# d
发表于 2017-12-13 14:00:02 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-11-13 15:380 o* Z5 |, r: u9 F1 h" p
什么牌号,价位如何,谢谢!
( k6 e6 \' X- z0 \( ^9 EDM3\DM6日本三菱公司开发的一种可以用氧化的压铸铝合金
: z# ]" n4 y0 W8 |2 o$ D这种材料流动性差,所以模具的开法与常规的有区别
& I, A( G" U5 @. N4 b& K且对于产品工件的结构也有限制,十分容易在产品上造成熔融痕迹,做有色阳极后十分明显,目前行业里应用不广泛。
; C5 @) ~& D) N+ I基本上用于阳极氧化的产还是以 挤压、锻打、机加工三种工艺居多: Z# e3 e8 R7 z" t
GMT+8, 2025-4-18 11:25 , Processed in 0.066103 second(s), 19 queries , Gzip On.
