楼主: Leo.tang
直流电机改交流电机,功率要不要加大?
发表于 2015-7-1 12:25:06 | 显示全部楼层
个人感觉电机功率够了就行,启动不起来就应该从启动来入手解决。
发表于 2015-7-1 16:26:32 | 显示全部楼层
我认为直流电机输出扭矩  小于等于 交流电机就行了,这样认为对吗
发表于 2015-7-2 18:49:01 | 显示全部楼层
主要看启动,直流电机启动特性和交流电机很不一样,直流电机启动转矩比工作转矩大,交流电机启动转矩小于额定转矩
发表于 2015-7-2 18:49:58 | 显示全部楼层
直流电机低速扭矩输出稳定
发表于 2015-7-4 07:18:19 | 显示全部楼层
两种电机功率和扭矩弄明白了,变频的范围对功率的影响非常大
发表于 2015-7-4 17:13:16 | 显示全部楼层
看马达性能曲线
启动扭矩、工作效率两个方面考虑
发表于 2015-7-5 21:10:05 | 显示全部楼层
在选用电机的时候,先看下电机的特性曲线,一眼舅舅可以看出了
发表于 2015-7-7 09:31:30 | 显示全部楼层
Leo.tang 发表于 2015-6-30 14:38
我们是带负载启动的,交流电机启动转矩小,之前出现过相同功率更换,无法启动的现象
你有没有用三角形启动,Y型运行试试。
GMT+8, 2025-2-25 15:10 , Processed in 0.056042 second(s), 12 queries , Gzip On.
