一般零件镀层0.05mm左右,镀得太厚会起皮。镀铬厚度在0.25μm时是微孔性的,超过0.5μm时会出现网状微裂纹,超过20μm(0.02mm)才对机体有保护作用。
& J3 a- K9 V( X* e9 S+ H镀铬层内存在微裂纹,不可避免地会产生穿透性裂纹,导致腐蚀介质从表面渗透至界面而腐蚀基体,造成镀层表面出现锈斑甚至剥落。) u" S: n z, H8 O4 D/ Z
涂层是存在着孔隙的,若不进行封孔处理,各种酸、碱、有机介质就会浸入孔隙,使涂层脱落,影响防腐效果。封孔剂适用于酸、碱、盐及有机物的腐蚀环境,其使用温度80~350℃。
8 o x. e# V6 g% C- X
4 ~$ b% Z: m& d要求局部镀硬铬的零件很常见,对非镀面进行绝缘保护是镀前必要的准备工序之一。其目的是使电镀中电流集中分布在被镀面上,将不要求镀覆的部位与电解液隔开,以保证零件镀后达到规定技术要求。
7 _ P" ? s0 R. `对局部绝缘的材料要求:良好的绝缘性和耐热性(不低于70℃)与镀液成分不起化学反应和具有一定的机械强度等。常用的绝缘方法:* h+ S) _& v; l" ]9 v) f" Y
1)对镀层要求料薄的零件,非镀面直接涂覆硝基胶或过氯乙烯胶等,每涂一次必须烘干或晾干后再涂下一层,一般涂3~4遍。
8 g/ V& F0 y" x4 z" E2)轴类零件采用聚氯乙烯带(或薄膜)进行缠裹2~3层,热封或用铅丝扎紧。
, P$ M5 Q( P0 q; ?: q- t- Q# D" l3)零件内孔可用适当直径的聚氯乙烯塑料管用热水烫软后塞入孔内(也可用电工保险丝或薄铅片嵌入孔内并与镀面填平)。
6 D+ \$ O' z, I0 d. @& f. d4)螺孔用同规格碳钢或不锈钢螺钉旋入;也可用塑料薄膜或生料带揉成团状塞入螺孔内,封填后应与镀面平齐。! s: P' m: C3 C' t2 _
5)对长形零件的两端可进行帽式绝缘(如同塑料瓶盖形状)套在端头部位。
7 K+ {1 U' I: v. D5 h. r. {6)对较大平面(如型腔模具的非工作面)用仿形薄铅板贴附,利用零件上的螺孔紧固或进行捆扎固定。
' e+ ?% a4 q: F* S$ ]3 h9 o; n一般可用镀铜、镀锡和涂保护涂料等方法,在不需处理的部分形成保护层,也可采用装上盖板的方法加以保护。7 O& u5 G0 p5 o( ^6 e
7)对形状复杂的零件,用耐酸蚀、耐高温的胶带(如3M胶带)粘贴和聚氯乙烯塑料带(10~20mm宽)缠裹严实。: s4 I, w5 X& z2 Q/ \# g, h: }
8)对成批量的零件,设计专用仿形挂具装卡(类似对游标卡尺值部分的电镀方法)。
' ?& r" C6 W n9)对大型零件的局部镀硬铬,只将要求被镀部分浸入镀液,其余露出镀液之外,只须对镀件浸入部分和与溶液交界处做好绝缘即可,尽量使绝缘处理简单化。& L* U) z" ^& z+ c
10)对被镀面极小的零件(如进行长度量块及千分尺校准棒工作面的尺寸修复),用适当尺寸的铅板中间开一个与被镀面相同的孔,将镀件镶嵌孔中并与铅板平齐,使被镀面积扩大,这样实现对非镀面的绝缘保护,又可以保证极小镀面上电流密度值的准确。, ?* Y Q& V, U% ?, M: m q& z6 z
镀铬层硬度高、耐磨、耐蚀并能长期保持表面光亮且工艺相对比较简单,成本较低。铬镀层除了作为装饰涂层外,还广泛作为机械零部件的耐磨和耐蚀涂层。电镀硬铬镀层技术常常用来修复破损部件。( v9 R( y3 B( J
但电镀硬铬工艺会导致严重的环境问题,镀铬工艺使用的铬酸溶液,会产生含铬酸雾和废水,而且还有其它一些缺点。 |
