查看: 17915|回复: 56
设计中,你按标准么?
发表于 2015-6-30 10:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
在日常看图时,经常发现图面上有关的零件尺寸,标注,公差等级等多没按一定的规范及标准设计,有些明显就是随手而定。
比如毡圈沟槽,密封图沟槽的一些尺寸,在设计中根本不管标准,以能用能安装就定下去了,根本不顾生产中采用相关刀具,应用中要达到规定目标。。。
特别是在一些公差配合的选用中,也是一笔而就,没有根据相关标准。当然有些人会美名曰:实用性。
在零件图上,标注采用了封闭尺寸,乱用了加框尺寸。
不会合理选取合理的公差配合。也不会根据环境要求合理选用。比如环境温度高与环境温度低,没有考虑温度效应的影响。
有的是理解问题,比如链条节数,一节的概念是几个P。有些家伙以为一个节距P就是一节,有些则认为二个节距才是一节。。。这样的话,正好总长差一倍。
林林总总,方方面面多存在一些问题。
有些是不知道有这些标准,有些是对标准的不熟,有些就是懒,有些是觉得无所谓,而有些就是不懂不会了。
总之在设计中,标准是一种最优化选择,是前人经验的总结。如有标准,请尽可能使用标准吧。
参与人数 6威望 +124 收起 理由
沉没二十年 + 1
张聋子 + 1
老鹰 + 100
biudiu + 1
LIAOYAO + 1 俺外行就直接选用标准的建议值
憨老马 + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 采用|主题: 930, 订阅: 40
发表于 2015-6-30 10:18:14 | 显示全部楼层
这个东西,对俺已经习惯了,每次设计,都是先讨论标准,重机,一般按西马克的各种规范,写设计资料,前面4页都是各种标准代号,写完这个,才能开篇,哈哈,
0 f% O+ s1 U  i( j1 j" e. D; B' |  V" M3 t; k7 d  }
假如玩化工,就更严格了,安塞各种规范,
+ P# x' J# p& t. Q' j! E$ d! p% x% y: d$ \
玩工业,首先谈标准,不谈这个,怎么验收?
记号  发表于 2015-8-1 20:43
没有标准,就没有验收。这句太经典了。  发表于 2015-6-30 21:18
在一些比较专业设备的群中混,发现一些做这些设备的家伙多不知道这种设备是有国标或者部标的。呵呵,估计多是山塞的家伙。  发表于 2015-6-30 13:17
比如标准中,比较模糊怎么办?  发表于 2015-6-30 10:50
发表于 2015-6-30 10:18:41 | 显示全部楼层
发表于 2015-6-30 10:19:27 | 显示全部楼层
楼主,机械设计手册中公差表的使用环境是什么?一般是不是针对的钢质零件
0 m; U. {8 }: z# v: p" Z: [8 O. X$ ~9 y' g; t, L
链条一节是几个P?
发表于 2015-6-30 10:58:28 | 显示全部楼层
你说的那些尽量按标准来,因为加工有可能不按照标准来做活,但设计如果不按标准画图,车间就可以挑我毛病,说我不专业。" z+ a( \. m% ]3 ~3 k: m
发表于 2015-6-30 11:03:25 | 显示全部楼层
当然要按照标准,大家都按照标准设计,制造,验收的话,工业不会发展成这鸟样吧
发表于 2015-6-30 11:23:21 | 显示全部楼层
我过去的单位有一套系统的企业标准,无论我画什么都能找到严格的标准(其实就是国标转化的企标),还有比较严格的标准化人员、工艺工程师审核图纸;夸张点说我们公司设计员画的图几乎都一个鸟样子。
" e  ]* J% a2 y1 `3 u, x/ i  @3 _
我也一直以为外面的公司都一样,跳出来后发现,哎呀我擦,正如大侠所说,干机械的不知道O型圈槽是有标准的,咱就不说沟槽的尺寸公差标准,自称十年的工程师,画的沟槽大小都是人家自己编的,更别说倒角、圆角、公差和粗糙度了。
+ Q7 i* I5 a: p7 h2 t- P
5 ?0 {3 r1 y- f+ T前几天我还要给比我资历老的工程师讲解什么是配置配合,还要告诉他,他设计的调整螺栓最好要用细牙的,最好要淬火,最好用35钢,不要用Q235.大侠,我说这些都是基础知识吧?所谓工程师连基础知识都不会运用,何况标准乎?0 F  r' N/ a% h6 s& J9 |
2 x% w  M* c" j. B  `, ~* I  E曾经在论坛里听别人说鸟人闯江湖,我还不信,这个社会有那么好混么?现在看来,鸟人还不少。。。。
我这边都是国标转的厂标,我按照我们厂标买东西,采购都能够买到;我画的密封圈沟槽从加工到安装没出过问题,就按照国标选择,高压场合我就按照特瑞宝样本。  发表于 2015-7-6 15:35
不知道你发现没有,按标准画的密封槽,有可能买不到相应的O圈,而且国标尺寸不被机加工认可,普遍认为槽宽过宽。。。  发表于 2015-7-6 13:37
大环境这样,上边的人当时怎么上去的,有几个靠技术  发表于 2015-6-30 21:39
是的,当初交档最烦2个人:一个是总工,总会有各种复杂问题,另一个就是标准化,箭头方向错了都得重新出图!  发表于 2015-6-30 13:25
原先比较正规的企业多有标准化,画图不按标准来,立马打退。不正规的企业么,一些家伙多不明白有些东西多是有标准的,呵,  发表于 2015-6-30 13:20
大侠,我们普通的钉都是12.9级的,您说工程师自己画的螺栓用Q235合适么?做调整及支撑用的,当然我也是给老工程师一个建议,因为我也没计算,我只是说一下,因为我知道他肯定没算过,而我也不过是嘴贱了而已。。。。  发表于 2015-6-30 13:06
用什么材料的螺栓,还真不是工程师能说的算的,简单说,一直没事就会用下去,如果某型号因为受力大而使螺栓断裂,则该型号特例,用钢的,带火的(车间黑话),其余还是用铁的(车间管Q235就称之为铁)  发表于 2015-6-30 12:09
发表于 2015-6-30 11:35:00 | 显示全部楼层
俺自己从外行转进机械设备这行,虽然之前也是在机械类的大范围里,毕竟用的知识是大不相同。初入行就大面积碰上没做过的事与物,于是找资料照标准来定尺寸与公差,于组装试机之后再检讨实际情况,之后再逐步局部的修正,一路走来倒也没出过啥大问题。
. Y; e% h. ]5 O* M
  [/ B1 b* a- u- o: y现在只要能宽放的部分就尽量宽放,不能宽放的肯定是坚持到底木有得商量余地。7 L% k3 b2 V* o
8 P& x$ ]( |/ T0 T; y) M# F, X
哈哈,将就不是好习惯哦,我们公司的核心价值观就是细节决定成败,连大门的边上的墙上都是这句话,可是坚持的没几个,将就着就好了,结果前几天一个产品在美国销售的时候下架了,损失不小,哈哈  发表于 2015-7-3 08:40
发表于 2015-6-30 12:06:30 | 显示全部楼层
biudiu 发表于 2015-6-30 11:23
3 q5 X+ z* r5 W6 U我过去的单位有一套系统的企业标准,无论我画什么都能找到严格的标准(其实就是国标转化的企标),还有比较 ...
3 V$ a2 _& c0 x( T
同我刚出来的感觉一样:觉得在第一个单位,画图好无聊啊,就是各种标准的搭积木,而设计就是各种计算数据+ T& o+ D% _, t/ Z7 K1 k4 A6 H8 u7 Q
同感的是,90°的沉头螺钉孔都有各种自己各种标的数据
90°沉头螺钉,我现在这边也是各种乱用,也出了不少的错误和笑话。。。  发表于 2015-6-30 12:58
发表于 2015-6-30 12:33:05 | 显示全部楼层
学海无涯2 t. D3 J( B# X# _* j: _& ~
GMT+8, 2025-2-28 03:53 , Processed in 0.067785 second(s), 21 queries , Gzip On.
