查看: 6393|回复: 4
inventor工程图中的草图视图功能求教-关于复制草图视图
发表于 2015-6-29 16:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ ~. L# x+ m9 x, M7 U! |) R, }/ Z3 K! G! \' a
inventor工程图中有一个我觉得非常好的功能,那就是草图视图。
$ J8 H# M8 T5 {: I7 x7 T, m* F: T" r+ J/ `
它允许我们不建立三维模型就可以绘制视图一些视图,对于一些通用性的小结构(例如有时候为了表达一个螺纹孔结构而剖切整个装配体并剪裁视图,是一件令人头疼的事,尤其视图多了,模型复杂之后)及哑图提供了很好的表达方式。. W2 \0 P" @- ?/ J* l8 A2 C
9 f( b1 G1 }0 K
但目前有一个问题限制了这个功能的应用,因为我发现草图视图功能并没有提供在两个工程图之间的复制功能。2 H+ `; u7 b& j
例如我在工程图1中绘制了一个1:1的草图视图,并且进行了尺寸标注,但我无法将整个视图(包括标注)复制到另外一张工程图中。 # a- }6 G$ L4 q; A* c3 {" w
5 ~6 }& B, D/ _- N% b1 K1 {- d  H不知道是我没有找到可以实现的方法,还是确实没有这个功能呢?求教大神帮助!' ?7 P9 a1 l& B, C- B( g
如果可以复制草图视图的话,那一些公共性的结构视图就都可以用草图视图实现,并可以建立一个公共的视图库,方便设计人员调用了!6 [  r+ e! y# A% ^
* D) @2 ?9 m% j9 c' g+ R5 ^3 {, i6 s1 B0 i0 i# E, K; }4 J! G
补充内容 (2015-7-13 10:35):
8 F3 h$ x& C0 f9 J9 H% l0 B& I& _问题已用其他方法解决,使用DWG工程图模板,插入auto CAD图块,实现类似功能。谢谢陈老师!
发表于 2015-6-29 16:22:46 | 显示全部楼层
草图视图功能并没有提供在两个工程图之间的复制功能?【是的】
! E# P" r5 ]  y! L是我没有找到可以实现的方法,还是确实没有这个功能呢?【用草图块即可】
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:31:15 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2015-6-29 16:22 7 R- Y, c0 ~& ~- R0 g- t7 U, ]2 a7 B
/ d- `/ T) e9 m. u6 I) G/ x% t是我没有找到可以实现的方法,还是确实没有 ...
' o7 @) S/ j8 K! ~& B7 p谢谢陈老师,还真是没有这个功能呀,但是草图块不是在模型里么,你是指用户定义的符号么?0 ?( e' a7 u1 }$ b' w+ Z: I
另外我发现了另外一个帖子,也是之前您回复的
7 r  n7 \: W$ n% Y+ z% h' ]http://www.jxcad.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=672340&highlight=%B2%DD%CD%BC%CA%D3%CD%BC
# Z2 [9 }# O0 G- o) d+ e6 w6 |
发表于 2015-6-30 08:02:36 | 显示全部楼层
我写错了,是“略图符号”。
发表于 2020-12-7 14:03:26 | 显示全部楼层
前辈与陈老师
& h1 |4 f9 X+ J9 b4 O您好
9 ^6 _; \- G0 c0 P* l. V我也想将一个工程图中的草图复制进另一个工程图内,, B1 z$ G6 J& ^0 Y& f7 i
按照这个办法我将草图制成草图符号插入另一个工程图了,. ?9 {, Y) f- u* |, [7 \8 v, s% M
标注时发现无法选中草图内的线,是不是我的设置有问题
GMT+8, 2025-4-10 10:56 , Processed in 0.060031 second(s), 19 queries , Gzip On.
