楼主: oilpig
螺母高度为什么要受到中径得限制
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:30:03 | 显示全部楼层
bigprawn 发表于 2015-6-29 16:25 " U# h- b" }0 C5 R" i. U/ c
圈数太少不行,太多了也不行,书上写的系数应该是可以保证圈数达到一个合理范围的值。
9 l" K' r9 n: I4 A; T  m
好吧,谢谢!
: {+ F0 f; D) |( A' \6 f4 F1 l, i
发表于 2015-6-29 17:29:32 | 显示全部楼层
螺纹配合有间隙,如果旋合长度太短,螺母容易摆动
 楼主| 发表于 2015-6-30 14:34:16 | 显示全部楼层
fmdd 发表于 2015-6-29 17:29
- ^( R8 O% B3 @9 l& ^! A) H螺纹配合有间隙,如果旋合长度太短,螺母容易摆动
0 F3 U: Z2 N, M2 z7 c2 s) t我觉得这份答案挺有道理!. T& f! R  B" T9 O" P& q! S
发表于 2015-7-27 10:37:31 | 显示全部楼层
oilpig 发表于 2015-6-29 15:31 % B3 u) b/ v# d" s6 ^% v
你的意思是,在相同螺距情况下,对于较大的螺母,需要更多的螺纹工作圈数来保证手里的均匀性?
  J# N! ^2 h, N* \. e
你正好说反了, 对于较大的螺母 需要更少的螺纹工作圈数来保证手里的均匀性!!!螺纹工作圈数越多 受力越几种  这也是螺纹松动的主要原因!/ V- m6 U* o" {
发表于 2015-7-27 10:40:18 | 显示全部楼层
oilpig 发表于 2015-6-29 16:04 # |0 T4 a$ j3 L5 [
这个我明白。
4 b4 _5 A; o. p7 Z2 W5 B  q
) _$ o1 U; |& z3 s* h, W我现在在设计中遇到的问题是,我需要设计相同螺距但是不同尺寸(中径)的螺旋传动副。但 ...
5 A; I6 O/ h- i0 ^$ I$ E! u6 F8 E# @1 p那你就等着 摆动吧) m  W+ |' [/ W& m- S" ~
发表于 2015-7-27 22:09:10 | 显示全部楼层
评论很精彩
发表于 2015-7-28 15:28:32 | 显示全部楼层
同求问
GMT+8, 2025-3-10 06:21 , Processed in 0.055372 second(s), 12 queries , Gzip On.
