查看: 5892|回复: 10
数车加工精度
发表于 2015-6-29 14:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一根轴,加工到直径30,加工前单边余量0.1mm,公差-0.01至-0.028。现在加工出来的成品有时候29.99,有时候29.97,有时候30。请问是什么原因造成的?  普通经济型四工位车床。工件总厂350mm。加工处长度30mm。加工端为顶尖处。
! o$ z# L; K. u2 z8 V, h. {
发表于 2015-6-29 14:43:11 | 显示全部楼层
那么长,公差也挺高的,有变形吧,你们可以磨啊
 楼主| 发表于 2015-6-29 15:20:01 | 显示全部楼层
nbfanghung 发表于 2015-6-29 14:43
' \+ ]. ~2 e4 Y: W$ S那么长,公差也挺高的,有变形吧,你们可以磨啊
. b/ K2 e5 g5 T1 e+ s
客户不建议磨,成本太高。变形问题应该不会有,加工部分是图层,车削没有热量
' o% e' R: g6 E9 R/ B3 c
发表于 2015-6-29 15:41:23 | 显示全部楼层
加工余量太少。
小一克sheng + 1
发表于 2015-6-29 15:56:49 | 显示全部楼层
LZ你的工艺没有说,转速,进给量,刀具,工件的材质(是否做过热处理等等)。
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:46:06 | 显示全部楼层
stevenguo 发表于 2015-6-29 15:56
' g: I- q' r, SLZ你的工艺没有说,转速,进给量,刀具,工件的材质(是否做过热处理等等)。
& U/ v+ I( |/ A
长度400左右,加工两端头,加工长度30mm,直径30mm,转速800,进给0.06,六边形外圆不锈钢专用车刀,车削材质类似于树脂的东西(涂层毛坯厚度0.2mm),# o" Q" M9 T  O7 N0 r2 @
发表于 2015-6-29 21:59:52 | 显示全部楼层
原因就是机床精度低,很简单。要想提高就换机床
发表于 2015-6-30 12:18:20 | 显示全部楼层
4工位的机床,有时候还不能换刀,一换刀就相差很多。考虑机床的问题吧
发表于 2015-7-4 23:45:23 | 显示全部楼层
怎么装夹的,是不是全都伸出主轴了,刀要用精的,有S型排屑槽的。六边型的刀应该是开粗用的吧,
 楼主| 发表于 2015-7-6 12:34:43 | 显示全部楼层
小曲1987 发表于 2015-7-4 23:45
3 l1 H' ]" a! `+ ~7 a怎么装夹的,是不是全都伸出主轴了,刀要用精的,有S型排屑槽的。六边型的刀应该是开粗用的吧,
6 q4 \) ]8 }- G" [6 D
您能提供一下刀片型号吗?谢谢啦。4 x  V% |5 [4 [, A" @' f0 ]
装夹形式:卡爪加紧一个ER形式的延长杆,里面装一个直径29的ER卡簧,另一端用活顶尖顶住。加工两端头长约30mm直径25外圆图层。图层厚度为0.5mm左右。转速800,进给0.06,加工一刀。。. P, m5 {$ G4 K3 k6 C1 g/ {" w
GMT+8, 2024-11-27 14:37 , Processed in 0.057194 second(s), 16 queries , Gzip On.
