查看: 3729|回复: 13
请教一个零件的位置要求的表示方法
发表于 2015-6-29 10:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xxjjqq414 于 2015-6-29 13:43 编辑 5 @7 ^- v4 i' Q9 ?7 f4 `
7 x( R4 q1 l+ D/ [$ |, X
如图:要求两圆柱孔中心要素垂直且相交,怎么标注图纸?& o+ [1 i  u3 h/ h
 楼主| 发表于 2015-6-29 10:25:38 | 显示全部楼层
顺便问一下各位为什么上传附件下载要扣什么威望,这样还有人愿意帮忙吗?还是在哪里可以设置取消?
把附件变成图片格式,然后上传图片格式的附件  发表于 2015-6-29 10:45
发表于 2015-6-29 11:27:56 | 显示全部楼层
xxjjqq414 发表于 2015-6-29 10:25
8 t( n" l# N5 F! u. {" x& H顺便问一下各位为什么上传附件下载要扣什么威望,这样还有人愿意帮忙吗?还是在哪里可以设置取消?
6 P( B  f# E" E6 {7 F. c大侠,这么深刻的问题你都考虑到了,那你为啥传附件而不是传照片?
; k! _, ]$ _" d4 @- \
发表于 2015-6-29 13:38:54 | 显示全部楼层
侧视图上两圆柱中心线标个垂直度要求?  但怎么表达相交呢?
 楼主| 发表于 2015-6-29 13:40:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 xxjjqq414 于 2015-6-29 13:45 编辑 2 q" ~! F" {  z: L( E: Z" u- U" c
xxjjqq414 发表于 2015-6-29 10:25 ) D. N6 C6 X/ F' J5 U( K! `, r2 ~9 u
- X5 I7 E, s1 |3 Y  Q
2 d1 C4 F6 q2 v' W  k: C; t: W
发表于 2015-6-29 14:17:04 | 显示全部楼层
位置公差包括:同轴度、对称度、位置度,这里只能标位置度了,以直径D的轴线为第一基准,左端面为第二基准,标出d轴线到第二基准的理论正确尺寸。
发表于 2015-6-29 14:17:10 | 显示全部楼层
用位置度限制
发表于 2015-6-29 14:19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 bigprawn 于 2015-6-29 14:28 编辑   D; @+ Z* I. }, s$ [" i  N  t. w% N
" I% F6 Q3 ?& [5 ~0 \
这里垂直度的公差带要比位置度的大,所以用位置度可以控制垂直度
发表于 2015-6-29 15:16:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 寂静天花板 于 2015-6-29 15:36 编辑 : T# T4 ?) n- M
8 @& O2 m( w7 a6 E% a2 g
楼上几层基本没看懂楼主的要求。' S+ d1 Z: `7 f+ p
6 A5 Z- T% d* J' q$ \1 U9 g/ R楼主的意思是钻孔确保孔中心线通过管的截面的中心点,即径向钻孔,别钻歪了,还垂直度,垂直度公差管的着吗。# C) a3 p: Z" G" D
从位置度公差的定义和平行度公差的定义来看,比较适合楼主要求。
( E3 ]: r7 E) ^" o* z7 d" Z- Z
3 X$ l0 D2 e( k' o
 楼主| 发表于 2015-6-29 16:30:46 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2015-6-29 15:16 6 r( S( I" i: i- z$ F; o3 X8 R
楼上几层基本没看懂楼主的要求。% l( O6 [+ f- i4 M$ u$ e$ {
8 l" t6 |. t5 S  f2 U楼主的意思是钻孔确保孔中心线通过管的截面的中心点,即径向钻孔,别钻 ...
! Q0 t" i8 n. u) M9 r
感谢解答!我的意图大侠知道了!% c* s/ n2 N, a9 l
     关于位置度其实是之前一直想考虑键槽标注方式(对称度或者位置度皆可),对键槽要求的都是中心平面,不知道能不能套用到中心线上。( c$ K% G7 m/ K
    而你说的平行度个人觉得可以用一个方向的垂直度替代可能会更好!! `- e+ |' V* p2 O- s% _" h: i8 k& x
  \. H  P! J/ P$ y& I5 [  P4 H' K% S
GMT+8, 2025-1-5 11:36 , Processed in 0.053900 second(s), 20 queries , Gzip On.
