查看: 7342|回复: 17
蜗杆、齿轮,所有的尺寸都OK,就是有噪音
发表于 2015-6-28 11:18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
所有的尺寸都OK,就是有噪音。% ~+ |1 R4 ?: p( A
噪音影响的因素有哪些啊!
发表于 2015-6-28 11:38:18 | 显示全部楼层
楼主这一个头的蜗杆噪音有多少分贝?测过没?
发表于 2015-6-28 12:23:18 | 显示全部楼层
测一下分贝,频率看看可能和什么有关系
6 e, `0 ]5 `  v( }! x
发表于 2015-6-28 15:00:37 | 显示全部楼层
1.  齿形误差' G( j5 f/ p/ S$ k* ?  q
2.  蜗杆弯曲. u1 |$ ~3 ^5 ?) x$ R
3.  螺距误差
8 q# `7 B+ F! r; c8 L。。。/ h7 y  w9 `$ Z, S2 f1 [; u
7 X; n! J' }- B5 `; a5 I蜗杆、齿轮高手往这看,齿形异常?怎么改善
. [; V! |( M$ M3 j5 ]( u% d8 ?& e1 Fhttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=408245$ ^- t$ A% ?" \+ k
6 o0 z5 P- ?2 d$ s5 n
发表于 2015-6-28 16:26:45 | 显示全部楼层
需要根据负载和材料刚度状况,进行齿形修形。
发表于 2015-6-28 17:24:30 | 显示全部楼层
还有动平衡,东西多着呢。
发表于 2015-6-28 17:30:03 | 显示全部楼层
主要看形位公差
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:55:21 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2015-6-28 11:38
1 P4 ^; e! }4 A+ r楼主这一个头的蜗杆噪音有多少分贝?测过没?
2 m+ K- g- s- J# @! j8 b$ \
是国外的,没给我提供噪音多少分贝。只是说噪音大
$ m& @+ Q9 M2 M: A* p
 楼主| 发表于 2015-6-29 08:56:10 | 显示全部楼层
动静之机 发表于 2015-6-28 15:00
! t6 `; L4 T7 L5 t' ?1.  齿形误差
5 B- `1 K: v  E4 k2.  蜗杆弯曲
# u+ Z. ~) W) n* o; P4 W3.  螺距误差
, f4 g+ ]; y. O6 j/ B: g3 I; ~+ ^2 m
这些都没问题
! Z5 o: s+ w  _) O. t# ]
能上个报告否? 就像俺在上面提到的另一个帖子中的检测报告。  发表于 2015-6-29 09:07
 楼主| 发表于 2015-6-29 09:13:49 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2015-6-28 12:23
" ]- A) O& g- p& H5 H, `1 Z测一下分贝,频率看看可能和什么有关系
2 w3 p: B& ]2 Y6 y
这个是雨刮电机的轴,低转速的时候有80%合格。高转速的时候有30%合格! \  e6 n; A* E
GMT+8, 2025-4-4 23:58 , Processed in 0.055911 second(s), 18 queries , Gzip On.
