查看: 6779|回复: 14
大型干热烘箱,想降低使用成本,请高手支招
发表于 2015-6-28 07:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做个6米*4米*1.5米的烘箱,用的是二次循环加热,用一个小箱子里面放了加热棒,然后用风机吹进去,温度要加热到300度左右
" L: N4 o7 Q% j: b; u由于用电量太大,想降低使用成本,请高手支招(如果自己发电可以吗,如果可以怎样做)
# ~1 O6 S2 i& u% C: i& ^6 K' `
发表于 2015-6-28 08:50:37 | 显示全部楼层
烘箱要做保温处理,自己发电除使用清洁能源外更划不来吧
发表于 2015-6-28 10:45:52 | 显示全部楼层
烘箱在到达预定温度后,加热棒不需要全功率运行了,自动调节输出热量,这样就不需要那么多电量了
发表于 2015-6-28 12:45:19 | 显示全部楼层
改成燃气加热
发表于 2015-6-28 15:16:19 | 显示全部楼层
1.箱体密封一定要好。4 O) t" g" T9 h0 {' i
2.使用变频器控制电机转速。
- D' |8 b: ]2 n$ n% ~- C& A6 m3.加热控制部分,使用热电偶、温控仪和可控硅,从安全考虑,再加一个过温保护器。
" x0 `. O) ^7 f0 m3 [4.热气循环方式应该选箱体内循环,电机选用高温电机。/ @9 L  j; d# q9 ^7 X9 i; t% b
5.对温控仪进行一次自动跟踪,也就是AT一下,否则升温和降温温度会充降的很快,波动比较大,浪费电能。
这位大侠说的很合理  详情 回复 发表于 2015-7-29 23:33
 楼主| 发表于 2015-6-28 20:01:01 | 显示全部楼层
我想喂自己袋盐 发表于 2015-6-28 12:45 $ l# m) |& }$ z5 D7 F* k7 Y( P
改成燃气加热
$ l) J# ^. i6 O2 H
我没做过天然气的,能具体说说怎么用天然做的吗
6 \" t" j# ?9 s% E9 K' n; B: y  n
发表于 2015-7-13 17:05:25 | 显示全部楼层
。。。。。感觉不靠谱,更浪费点了,,吹风机把热风吹进去这个空气流通,为保持气压平衡势必风要找个出口,这样就会带出热量,。。这部分就是白浪费的。。。热的传递有三种方式,辐射,对流,做功。。。楼主不要想太多了,,找最高效的发热方式和最有效的保温措施才是关键。
发表于 2015-7-29 23:33:37 | 显示全部楼层
fengmingning 发表于 2015-6-28 15:16 + z" r5 z" I" Q. ^( b$ }* |, \
1.箱体密封一定要好。' H; u- c5 p6 w7 I( {5 c
2.使用变频器控制电机转速。
' Y" L% A6 z$ [/ \$ Y3 ?3 a3.加热控制部分,使用热电偶、温控仪和可控硅,从安全 ...
  E9 ]9 \3 [6 e: X! g
这位大侠说的很合理& j8 M8 A1 X2 y0 D8 x; U
发表于 2015-11-4 15:59:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-11-4 15:59:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-28 08:29 , Processed in 0.055580 second(s), 19 queries , Gzip On.
